标题: 华硕ASUS X84待机0.04不触发换EC无效 [打印本页]
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-4-27 22:28
机器型号:华硕ASUSX84H
机器板号:K43LY
故障现象:不触发,通电瞬间待机电流0.04然后消失(点后我只能看到2位),按开关不触发
维修:放扣扣电试试无效,这个机器上家已经修过了,估计不好修,好像有点进水,
上家换过EC边上的排阻,桥的旁边也动过
强制开启3.3和5V的开启信号,3.3和5v的电感都有了电压,再次触发还是不行,
去掉EC后待机电流0.01,装上新的待机又变成原来的0.04了,
待机0.04的时候,待机芯片是有温度的,莫非是EC下面的黑没有清理好?清理后的如下:
故障时EC的26脚和相连的脚位有3.3V的电压,修的有点晕了,这没图纸的机器,哎~
还望高手进来给指点指点
作者: 大笨狼    时间: 2015-4-27 22:39
是不是后级,有短路之类的,0,04就应该出3V5V了,进液的二修机器,不好搞呀,先仔细看看,把上家动过的地方挨个测试一下
作者: Erase。    时间: 2015-4-27 22:57
仔细看下上家有没有动手脚
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-27 23:30
从图片上来看,好似有些地方掉件了,楼主认真看看是不是。
作者: 小板子大学问    时间: 2015-4-27 23:32
我记得这个机器待机不高,应该是0.00或0.01,三位恒流源是这样的。
作者: 745311657    时间: 2015-4-27 23:38
这个EC开启3V5V的吧,查所有条件吧,
作者: 专业清灰    时间: 2015-4-28 00:01
刷个bios试试   华硕的没有图纸难休啊
要不你可以按照时序检查    还有芯片工作条件
作者: 541872190    时间: 2015-4-28 00:47
我现在手上就一个K43SV  R3.0的 它的待机是0.0253左右 如果不正常的时候 是0.0315 差了就那么一丢丢吧 但是就这么一丢丢就不让出3  5V了 EC发出来的vsus_on  过俩电阻送往RT8206A的EN1 和EN2  只要待机是0.0315的时候 EN1 和EN2的电压只有0.25  不开启待机3  5V  最后我发现加热EC就可以正常  还在测试中。。。。开始以为是待机芯片有问题 但是后面发现不是
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-4-28 22:39
专业清灰 发表于 2015-4-28 00:01
刷个bios试试   华硕的没有图纸难休啊
已经刷过了的,不知道为啥,拆掉EC电流就小了
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-4-28 22:41
541872190 发表于 2015-4-28 00:47
我现在手上就一个K43SV  R3.0的 它的待机是0.0253左右 如果不正常的时候 是0.0315 差了就那么一丢丢吧 但是 ...
你的机器修好了吗?修好了告诉我一声,也许和你的故障是一样的,你能给我拍一张EC周围的照片吗,我看看是否有掉件了。
作者: woail1314    时间: 2015-4-28 23:24
是不是上家故意刁难你的??修好了分享经验啊
作者: jjyy66    时间: 2015-4-28 23:49
  那您是 换了ec就好的嘛1
作者: 541872190    时间: 2015-4-29 01:38
邢台电脑维修 发表于 2015-4-28 22:41
你的机器修好了吗?修好了告诉我一声,也许和你的故障是一样的,你能给我拍一张EC周围的照片吗,我看看是 ...
应该好了 因为我发现 根本不是待机8206的事  也不是EC的事  而是BIOS的事  bios有BUG 导致在一插上电源适配器就立马按下开机键的时候就会当机死机的问题 我当时我就觉得应该不是EC的事 还好没有换EC  建议你去看下华硕的官网 官网就有这个BIOS  313版本的 你刷进去就好了 如果是我说的这个版号 这个型号的话 我的这个机器的C壳那边的型号是PRO4JS   版号是K43SV   R3.0的  你可以去官网看看 其实这个要找PRO4JSJ这个型号 然后和P43SJ的BIOS文件是一样的  就不知道HEX文件一样不一样了 但是俩者都是一样的说明 我更新了最新的313  现在就不再出现那个问题 你也看看
作者: 541872190    时间: 2015-4-29 01:45
另外 我真的是不好意思 才看到你的回复  我机器已经装好了,这个板子有点图 只是没有华硕的FZ的好用就是了 因为FZ的格式可以看到是否有用料  boardview R4的 不能看到是否用料 所以可能帮不上你了
