标题: 迅维实地,佳能LBP3300双面打印卡纸维修一例 [打印本页]
作者: 小文大章    时间: 2015-4-27 19:23
机器型号:佳能LBP3300
故障原因:打印双面卡纸,单面打印正常
维修过程:今天下课前给学员打印作业,驱动提示卡纸,检查打印机发现,双面打印卡,单面不卡,而且每次卡纸后拉出纸张,发现纸张一脚已经折起,如下图
取出卡纸后,再次尝试打印依然卡纸,没有取出卡纸,拆开机器后发现纸张卡在双面进纸器内部,随即动手拆双面进纸器,外壳拆下后,从机器背后取出双面进纸器,取双面器的时候要注意,其两侧都有卡扣,先取下卡扣然后才能取出双面器
卡扣如下图所示
卡扣1位置如下图
卡扣2位置如下图
拆下卡扣后,从机器背面抽出双面器,如下图
双面器如下图所示
拆下双面器,模拟卡纸的位置,如下图
经检查发现双面器的导纸板有些移位,如下图所示
校正后,导纸板的正确位置,如下图所示
拆双面器检查纸张折叠位置,拆装方法如下图所示
1,取下图中标示处两个螺丝,如下图
2,取出双面器上层胶壳,如下图
3,取出图中两个螺丝,拿下双面器下层胶壳,,如下图
观察发现有碳粉及少许异物,可能就是纸张一脚折叠的原因,
其位置如下图(拍不清楚见谅)
4,清洁后检查纸路并用硬纸卡片与纸巾在走纸通道反复清洁,走纸通道如图
确认清洁干净后,装回试机打印19张双面内容无异常,至此故障排除,正常出纸效果如下图
作者: 彭氏驾驶    时间: 2015-4-27 20:09
很不错
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-27 21:22
双面器的导纸板移位的原因到底是什么呢,不会无缘无故移位的啊。
作者: 灵台新锐科技    时间: 2015-4-27 21:44
呵呵 还好。要是上课修好, 就有作业了。哈哈
作者: 阿三阿四    时间: 2015-4-27 22:03
老师威武
作者: YLL    时间: 2015-4-28 08:04
学习了。。。。
作者: 759290817    时间: 2015-4-28 12:09
不错,学习了!
作者: znza2012    时间: 2015-4-28 12:20
技术不错呀
作者: likk    时间: 2015-4-28 14:01
同学很好不错
作者: 神一样纯洁    时间: 2015-4-28 15:13
厉害 学习了
作者: ZHUZI    时间: 2015-4-28 16:37
厉害厉害。。
作者: huangbo33216983    时间: 2015-4-28 18:15
楼主强,好久多传授一些经验?
作者: 15958273791    时间: 2015-4-28 19:21
不错啊 打印机不会呢
作者: jjyy66    时间: 2015-4-29 00:04
打印机 大多数 是传动轴 故障。。。认真拆除 都会发现故障!【喷墨除外喔!】
作者: aoqin    时间: 2015-4-29 10:21
打印机,一直我都陌生,很少接触这玩意。。有机会研究一下。。
作者: 清风789    时间: 2015-4-29 11:39
不错点个赞,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 古典浪漫    时间: 2015-4-29 14:52
拍了这么多照片,楼主人品太好了
作者: zcdzj1978    时间: 2015-4-30 10:40
步骤清晰明了,非常易懂,很好的啊
作者: fusenping    时间: 2015-4-30 15:09
技术不错。学习了。
作者: 2237008940    时间: 2015-4-30 15:27
楼主技术不错,学习了
作者: zhuduoliang    时间: 2015-5-1 17:38
大部分都机戒故障,只是不会拆。。。
作者: yxy251572934    时间: 2015-5-1 18:15
细心。。不太会。。。
作者: 国庆维修部    时间: 2015-5-1 19:32
历害历害!学习了!
作者: fgjkklll    时间: 2015-5-3 09:47
应该就是导纸板移位造成的吧?
作者: 小文大章    时间: 2015-5-3 10:07
导纸板移位很常见,取卡纸,用力拽,就有可能导致其移位
作者: 小文大章    时间: 2015-5-3 10:15
阿三阿四 发表于 2015-4-27 22:03
老师威武
小伙子,逮到你灌水了,
作者: 小文大章    时间: 2015-5-3 10:17
欢迎交流,有啥研究成果记得发帖分享一下
作者: 小文大章    时间: 2015-5-3 10:18
fgjkklll 发表于 2015-5-3 09:47
应该就是导纸板移位造成的吧?
导纸板也是其中故障之一,走纸通道内有异物,导致纸张一个脚折起
作者: 1986river    时间: 2015-5-9 20:36
厉害 学习了
作者: likk    时间: 2015-6-7 17:57
谢谢同学,
作者: 我为本本狂    时间: 2015-6-12 15:34
这技术是一流的啊
作者: qiankun111000    时间: 2015-6-13 11:26
最后个中现象会不会是因为太久没清理,有积灰导致的!
