G480 开机白屏,短接屏供电 烧坏南桥
jys
2015-4-27 18:56
联想G480 版号LA-7981P 开机白屏,小
联想G480 LA-7981P.pdf
(1.62 MB, 下载次数: 5)
2015-4-27 18:56 上传
点击文件名下载附件
弟迅速拆下主板,一测没屏供电,
(58.65 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2015-4-27 18:41 上传
就把Q80拆下来,直接飞线。结果正常了,客户取走,有2个小时的功夫,客户打电话说回家一开机,有烧糊的味,而且开机不亮。告诉客户把电池去下来,先别装,也别开机了,拿过来上可调电源果然开机不亮,电流0.2几,明显不对。拆机,裸板测L29 对地阻值30多,明显短路。最后换南桥正常了,但是接屏不亮。看电流有跳变,应该亮了,拆屏看看吧,拆开一看屏线都烧焦了,最后分析了一下,开机白屏就是屏线坏,造成保护,小弟这一短接,不保护了,客户回家开合笔记本,屏线短路,烧坏南桥,
fmhzcj
2015-4-27 19:20
惨痛的教训呀。
1035672944
2015-4-27 19:49
刚来的时候为什么不先换屏或屏线了 如果先换来试试就不会出现这样的问题
【上海】—正直
2015-4-27 20:11
L29短路怎么跟南桥坏搭讪关系了,难道LCDVDD_CONN是通向南桥的
873808892
2015-4-27 20:25
这屏线也太差了,但是之前如果打值肯定会发现。
884037319
2015-4-27 20:30
屏线不好检查啊,如果外观看不出来
天意wx
2015-4-27 20:38
看完了帖子 突然觉得自己也曾经修过类似的屏供电故障的 举手……
维修还是要 保留原设计 避免其他麻烦(高手无视) ……
破小孩
2015-4-27 20:44
同意七楼的说法
小巧玲珑100
2015-4-27 21:07
白屏故障一般而言先简后繁原则都是先换屏线试试的啊,也算是花钱买教训吧。
从头出发
2015-4-27 21:14
屏线碰到高压了吧
非(诚)勿扰
2015-4-27 21:34
学习中
jiayoumx
2015-4-27 21:35
注意点啊 屏线上是高压啊
johnwen
2015-4-27 21:41
大意了'吸取教训下次要注意了
xiongweizayz23
2015-4-27 21:52
修了很多白屏都是保修坏 19V过不去 要不就是暗屏
雨馨儿
2015-4-28 00:16
表示 白屏我都先看看屏上有问题没 才拆下半部分
1902572740
2015-4-29 10:47
{:4_113:}
