标题: 看看这些电阻阻值 [打印本页]
作者: 邱大侠    时间: 2015-4-27 17:52
标题: 看看这些电阻阻值
这些电阻阻值都是0.4吗???在这干什么用的?
作者: 维修公司    时间: 2015-4-27 17:59
RTC-VCC电压不应当接个这么小的电阻到地呀
作者: 411868771    时间: 2015-4-27 18:00
4欧的,没有的
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-27 18:01
这应该是个编号吧,不是阻值吧
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-27 18:16
感觉这个电阻实在不应该这么小的啊,这么小就是短路了,楼主正在修这机器吗?量一量它实在是多少欧的。
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2015-4-27 18:22
这两个应该都是0欧电阻吧
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-27 18:33
分压又不像是
作者: 1104824594    时间: 2015-4-27 18:50
没见过这样的电阻像0欧姆的
作者: 淘气宝    时间: 2015-4-27 19:08
这都是0欧的电阻怎么全都接地了?
作者: 赵振英    时间: 2015-4-27 20:59
没见过这样的电阻像0欧姆的
作者: hewentao    时间: 2015-4-27 21:16
看图上确实是0欧的电阻 4代表W数
作者: 来自北方的色狼    时间: 2015-4-27 21:19
那个图的   把版号发出来我们看下
