标题: Iphone5s 进水花屏 [打印本页]
作者: 星5期    时间: 2015-4-27 17:35
标题: Iphone5s 进水花屏
Iphone5s 进水花屏
进水位置在在U12 和U15上面 见图
洗刷刷后出现花屏 见图
不知道怎么下手了 ,高手指点一二
作者: YLL    时间: 2015-4-27 18:23
拆U12 u15。
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-27 18:34
烘干了没有,怎么会这样?
作者: 1104824594    时间: 2015-4-27 18:51
先用洗板水洗洗进水的地方,再用热风枪吹干试试
作者: 90响马头子    时间: 2015-4-27 19:39
楼上说的做下,不行试试换个屏试试啊
还有屏接口处处理下啊
作者: n73    时间: 2015-4-27 20:07
风枪热风吹一下屏幕后的IC和排线看看
作者: yys1990    时间: 2015-4-27 20:31
先吹干,不行再吹排线!
作者: 罗国培    时间: 2015-4-27 20:38
换条屏线看看
作者: 昕雨888    时间: 2015-4-27 23:09
烘干水分看下,仔细量一下屏排插各脚对地阻值是否正常,排除显示屏没问题,加焊一下U12,U15
作者: q403027221    时间: 2015-4-27 23:36
内连座清洁,外围滤波及打值CPU
作者: 星5期    时间: 2015-4-28 09:07
YLL 发表于 2015-4-27 18:23
拆U12 u15。
U12 U15已经拆掉了 ,花屏现象和以前不一样
90响马头子 发表于 2015-4-27 19:39
楼上说的做下,不行试试换个屏试试啊
还有屏接口处处理下啊
屏已经换过了 ,肯定是好的
作者: 星5期    时间: 2015-4-28 09:09
yys1990 发表于 2015-4-27 20:31
先吹干,不行再吹排线!
你指的排线是那条 ?
作者: 星5期    时间: 2015-4-28 09:12
主板已经用酒精整体清洗过了 ,摘掉了U12 U15  还是花屏,
不装U12  U15 和花屏有没有关系
作者: YLL    时间: 2015-4-28 09:13
不装U12 u15也花屏的,找两个换上
作者: 星5期    时间: 2015-4-28 09:23
现在主板的这样子
作者: 星5期    时间: 2015-4-28 09:48
YLL 发表于 2015-4-28 09:13
不装U12 u15也花屏的,找两个换上
没遇到过 ,我先订 芯片装上试试
作者: yesli2    时间: 2015-4-28 10:29
不明真相,帮楼主顶一顶
作者: 昕雨888    时间: 2015-4-29 23:13
不装U12  U15 和花屏有没有关系
U12,U15主要是控制触摸屏的,没有多大关系
作者: 小汇    时间: 2015-5-1 14:22
看看不有没有其它地方外观有问题
作者: 天空、。,    时间: 2015-5-3 11:58
主板的事 和屏没关系
作者: aoxue1011    时间: 2015-5-3 12:00
看看屏线接口,不行就重值
作者: mingpinghua526    时间: 2015-5-3 20:49
是不是短路问题
作者: 陈百万168    时间: 2015-5-4 12:51
哎,bga就是麻烦,水要是跑到下面去,不拆芯片很难弄彻底!
作者: 慌情式    时间: 2015-5-6 17:40
从新安装一次 应该就ok了  不行就要换这两个ic
作者: ygkj123    时间: 2015-5-12 11:30
把屏接口洗洗看看,在放大镜下面看看有没有问题。
作者: 独木不成林    时间: 2015-5-13 02:29
为什么都是真接拆芯片呢?主要是测接口有无负压,进水要注意屏供电芯片和电容腐蚀
作者: 昕雨888    时间: 2015-5-28 21:36
不装U12  U15 和花屏有没有关系
不装触屏供电和触屏IC应该是没关系,只有触屏IC短路就有可能会出现花屏
作者: 菠菜4611    时间: 2015-5-29 12:37
帮顶
作者: 刚学的菜鸟    时间: 2015-5-31 09:33
检查J5,刚修了台进水无灯光不显的,最后是J5被氧化了重焊个就OKl
作者: a30808262    时间: 2015-5-31 15:37
看你的图片花屏好像是故障主要是 数据线的问题(CPU到LCM之间的) 如果是我修 会从J5(LCM B2B)处下手
作者: 诚君数码    时间: 2015-5-31 23:23
U23 问题  屏供电芯片
作者: 诚君数码    时间: 2015-5-31 23:26
U3  U23  U3 进水重新做下
作者: yuhui7410    时间: 2015-6-1 08:14
这个我可以搞定
作者: a30808262    时间: 2015-6-1 22:16
看图第一感觉就是 屏显缺线(数据) 该从J5 B2B 电阻开始倒查 先看看对地
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-2 09:18
天空、。, 发表于 2015-5-3 11:58
主板的事 和屏没关系
有时候,屏进水,也花屏
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-2 09:22
yuhui7410 发表于 2015-6-1 08:14
这个我可以搞定
怎么搞的,不是吹牛吧,不要告诉我阳光暴晒,热吹风大发。这些都是检漏的维修理念
作者: AloneAdvice    时间: 2015-6-2 09:40
星5期 发表于 2015-4-28 09:07
屏已经换过了 ,肯定是好的
做任务
作者: a30808262    时间: 2015-6-2 22:48
检查pp11测试点是否有电压 它是LCM_TO_AP_HIFA_BSYNC(LCD同步信号)信号  途径U12 U15
