标题: 联想KBY3-LT V1.0 [打印本页]
作者: akf8268    时间: 2015-4-27 17:18
标题: 联想KBY3-LT V1.0
此板只有一个BGA,用联想扁头的电源适配器开机(20V)。开机不显示,量电压正常。无从下手,各位大大,帮忙分析分析。 谢谢!
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-27 18:37
怎么像是进水了没处理干净呀
作者: koflcm    时间: 2015-4-27 20:48
故障什么都没说清楚啊,三大条件你都侧过了吗?
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-4-27 21:12
这个主板不是用ATX电源开机的嘛????
作者: akf8268    时间: 2015-4-28 10:15
供电,时钟,复位已测,正常。 此板已修好。 是三和一的桥虚焊,加焊就好了。
作者: akf8268    时间: 2015-4-28 10:16
不是的。是联想适配电源 20V扁头那种。(新款)
作者: akf8268    时间: 2015-4-28 10:17
作者: akf8268    时间: 2015-4-28 10:36
fmhzcj 发表于 2015-4-27 18:37
怎么像是进水了没处理干净呀
这个是拍照反光问题,谢谢您的关注。此板是CPU虚焊,加焊OK。
作者: yhlong1005    时间: 2015-4-28 17:36
     莫非此版是南北桥和CPU集成在一块,这种板还真没见过!
作者: 寂寞飘雪    时间: 2015-4-28 18:39
谢谢学习了长本事了
作者: akf8268    时间: 2015-4-28 18:50
是的,3桥和1.   AMD才干。
作者: 心东山    时间: 2015-5-11 15:27
根据你方法,今天直接干CPU,OK
作者: 308978957    时间: 2015-5-12 13:58
qiu 丘BIOS
作者: 137099026    时间: 2015-5-12 15:38
楼主把BIOS备下来.上传一下啊.以后肯定有人需要
作者: akf8268    时间: 2015-5-16 17:29
BIOS已经用编程器读取备份下来了,见http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid12929258。大小是8M,BIOS芯片是W25Q64BV
作者: BadGenes    时间: 2015-5-16 19:24
今天遇见一块。
作者: 南海小鱼    时间: 2015-5-16 19:42
akf8268 发表于 2015-4-28 18:50
是的,3桥和1.   AMD才干。
三合一了,主板尺寸还搞这么大。。。。。浪费
作者: 微软扫地的    时间: 2015-5-16 21:19
赚点下载分怎么就这么难呢
作者: brookdavilei    时间: 2015-5-17 00:04
这么新的主板都开始坏了,质量堪忧
