标题: 干了一件蠢事,哎。 [打印本页]
作者: lzcsxy2004    时间: 2015-4-27 17:16
标题: 干了一件蠢事,哎。
           接了个本子,故障是按开关没反应。三下五除二就把板子拆下了,适配器是里面带根小针的那种,所以接可调电源的时候直接从主板上焊接出两根线来接的,悲剧的就是没注意看,把正负极接反了,通电19V和地之间冒烟了。然后就是苦逼的查找,从B+之后也短路,B+之前也短路。先检查了B+之前的电路,一路拆啊,拆,能拆的都拆了,还是短路,最后没办法,把适配器过来的保险给拆了,一量供电口JDCIN,还短路。这种是什么情况?有谁遇到过?是不是已经板层烧短路了?挖板子也不知道怎么挖,哪个师兄指点下,谢谢。
如图,把PF101拆了,量2,5脚还短路。崩溃了
作者: a1881hf0226    时间: 2015-4-27 17:27
没上传图片啊。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-27 17:37
保险都拆了还短路  那就是板层短了呗    把保险前面 挖到不短   然后级烧机到不短后 飞线吧
作者: ss帝国师    时间: 2015-4-27 17:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 9cf86043ee    时间: 2015-4-27 17:46
直觉告诉我 你的不是板层短路 你肯定是没有测对电压点
作者: 1637830498a    时间: 2015-4-27 17:48
把保险后面修不短了,直接飞线
作者: 我就是我高    时间: 2015-4-27 17:55
牛XXXXXX,以后注意点
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-27 18:03
这真够悲剧的,哈哈
a1881hf0226 发表于 2015-4-27 17:27
没上传图片啊。
你还不嫌事大呀?
作者: 热气球    时间: 2015-4-27 18:06
先烧烧看吧,要烧不出来这机器就有难度了。
作者: 疯子....    时间: 2015-4-27 18:09
  常在河边走哪有不湿谢  我前几天给一个苹果清尘还清到不开机呢   后来查到是一个电阻坏了        好郁闷的
作者: 东潴    时间: 2015-4-27 18:14
疯子.... 发表于 2015-4-27 18:09
常在河边走哪有不湿谢  我前几天给一个苹果清尘还清到不开机呢   后来查到是一个电阻坏了        好郁闷 ...
还好只是一个电阻坏了{:2_32:}
作者: 疯子....    时间: 2015-4-27 18:17
东潴 发表于 2015-4-27 18:14
还好只是一个电阻坏了
  搞了两天        那时候装好开不了机  心都凉了
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-27 18:22
量2、5还短路,你是量左边还是右边与5之间呢。
作者: 维修徒徒    时间: 2015-4-27 18:23
直接挖,挖到不短为止
作者: 瑞辉电脑    时间: 2015-4-27 18:36
反接电压应该是有件击穿,板层不可能坏,仔细查图纸看下。
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-27 18:59
笔记本是比较精密的产品,维修过程中要小心再小心
作者: wym523708565    时间: 2015-4-27 19:16
只有挖洞了,要么就烧,烧到不短为止
作者: myhome31    时间: 2015-4-27 19:30
保险都拆了,如果是前级短路,那就是适配器口短路了,就好办了,直接飞线到保险后面;如果保险后级短路,那就加电烧一下,根据经验19V短路应该好修点。
作者: 1035672944    时间: 2015-4-27 19:38
     烧烧看         看烧的出来不啊
作者: wgjkgd    时间: 2015-4-27 19:42
正负接反个人感觉没有那么严重,也试过什么都没烧的。现在只要把保险后短路的修好,前面电源接头可以飞线过去。就怕楼主不是正负接反这么简单,会不会是把电源正极接到中间那条芯的电路上去了呢。
作者: 【上海】—正直    时间: 2015-4-27 19:43
这种最简单的办法就是飞线
作者: 龙诚科技    时间: 2015-4-27 20:21
隔离保护电路
作者: 生命的痕迹    时间: 2015-4-27 20:36
1035672944 发表于 2015-4-27 19:38
烧烧看         看烧的出来不啊
电压调低点,哪个发烫换哪个
作者: lzcsxy2004    时间: 2015-4-27 20:48
烧鸡试过了,,沿着VIN适配器进来的电压全部检测过了,都一一拆下来检测没有坏的。发热也就是那截图的位置打火
作者: lzcsxy2004    时间: 2015-4-27 20:49
wym523708565 发表于 2015-4-27 19:16
只有挖洞了,要么就烧,烧到不短为止
电压调到3V都接口冒烟,其他的地方只有一点温度,把怀疑的地方拆下来测量都是好的
作者: lzcsxy2004    时间: 2015-4-27 20:51
myhome31 发表于 2015-4-27 19:30
保险都拆了,如果是前级短路,那就是适配器口短路了,就好办了,直接飞线到保险后面;如果保险后级短路,那 ...
板层短路了吧?19V直接接地了,怎么飞都是闲 ,你没看见适配器进来就过了一个保险啊。拆了保险都短路,我不知道你说的怎么个飞线法
作者: 天意wx    时间: 2015-4-27 20:52
要害确实去掉那个包保险 还是短路 就飞线试下吧
作者: lzcsxy2004    时间: 2015-4-27 20:52
2,3接19V,4,5是地,这还看不出来呀?
作者: lzcsxy2004    时间: 2015-4-27 20:56
嗯,我想也是,下面的跟帖的有的说保险的前级短路就烧鸡,都说了,那是适配器的接口,保险之前就是适配器,还能有什么前级啊。唉。
作者: 来自北方的色狼    时间: 2015-4-27 20:57
看到这种帖子赶紧进来,怕的是以后自己也干这种蠢事,顺便说一嘴,把PF101那里割断,看后面还短不短  如果短 先烧后面,前面的好搞 大不了就飞线么
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-27 20:58
lzcsxy2004 发表于 2015-4-27 20:56
嗯,我想也是,下面的跟帖的有的说保险的前级短路就烧鸡,都说了,那是适配器的接口,保险之前就是适配器 ...
恩  大胆的挖吧  适配器那里  没什么线路  不存在会挖到别的供电 或者信号线
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-27 21:00
当然看得出,我是说如果是保险左边1连到的2与3到地短路了,而保险右边的2与地不短,就飞线吧。
作者: 修电脑中    时间: 2015-4-27 21:05
这种带检测脚的就算你不接反也不会开机呀。还接反了。难度有点大 慢慢查吧
作者: 一招搞定    时间: 2015-4-27 21:12
按时序慢慢查
作者: lzcsxy2004    时间: 2015-4-27 21:18
来自北方的色狼 发表于 2015-4-27 20:57
看到这种帖子赶紧进来,怕的是以后自己也干这种蠢事,顺便说一嘴,把PF101那里割断,看后面还短不短  如果 ...
呵呵,割了,割了很深的一个槽子了,还短
作者: 来自北方的色狼    时间: 2015-4-27 21:23
把你现在的图片发出来   看一眼   如果适配器接口附近没啥东西就用钳子把接口掐掉,后期做一个飞上
作者: lzcsxy2004    时间: 2015-4-27 21:29
不挖的话光飞线,保险左边的电压还是到地了,我感觉不行吧?
作者: lzcsxy2004    时间: 2015-4-27 21:32
明天早上发出来大家看看,帮我出出主意,本来拿来的时候是B+直接没有电压,想着还好修,第二次为了维修检测电压方便,就自己焊线到JDCIN了,这一接就接冒烟了,问题是我当时头大了,就冒烟了,还反复通电了好多次,后来才发现是正负接反了
作者: 来自北方的色狼    时间: 2015-4-27 21:36
lzcsxy2004 发表于 2015-4-27 21:32
明天早上发出来大家看看,帮我出出主意,本来拿来的时候是B+直接没有电压,想着还好修,第二次为了维修检 ...
你也是个人才啦,还反复加电,都冒烟了
作者: 有点短路    时间: 2015-4-27 21:39
直接量3.5V有没有烧。烧了。直接拆桥。吧~!啊门
作者: chewenfeng    时间: 2015-4-27 22:17
悲剧了。  楼主可以电源接口改一下,正极不焊在主板上直接飞线到保险后端
作者: 黄林伟12    时间: 2015-4-27 22:35
悲催了,主板很容易报废的,要小心
作者: 大笨狼    时间: 2015-4-27 22:40
一般不会那么夸张的,重点查保护隔离电路
作者: Dante    时间: 2015-4-27 23:19
就是电源接口下面的板层短路了吧,挖吧
作者: bingtao17    时间: 2015-4-28 00:11
我擦,保险后面短不短啊?不短就直接就接保险后面去啊,管前面干什么
作者: 雨馨儿    时间: 2015-4-28 00:33
不是还有个接口没拆吗 接口拆了再说
作者: johnwen    时间: 2015-4-28 06:37
上次看别人接反一个,没有这么严重,
作者: lzcsxy2004    时间: 2015-4-28 09:46
嗯,今天拆开再测了一下,当时修的时候被这个故障现象 搞闷了,思维没转换过来,老盯着那保险前级了。测了一下,保险后面不短了,谢谢你和大家的积极指点。本来打算就那样扔给客户的,现在又有信心给修了。
作者: bingtao17    时间: 2015-4-28 21:11
lzcsxy2004 发表于 2015-4-28 09:46
嗯,今天拆开再测了一下,当时修的时候被这个故障现象 搞闷了,思维没转换过来,老盯着那保险前级了。测 ...
有时候维修就是那样的,遇到一个问题老是按自己的思维修,就怕进死胡同,人家给的建议或者看一下,可能问题并不难,一说就通,并不是是自己不会修,而是一个人的思维方式往往有局限性,所以大家交流是最好的
