ZXCVWtest
查看: 5630|回复: 9
开机检测不过内存
发表于 2015-4-27 16:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机检测不过内存CPU检测过了 就内存检测不过 菜鸟求解...
发表于 2015-4-27 17:00:45 | 只看该作者 �
换条试试,不行就查工作条件
发表于 2015-4-27 18:39:13 | 只看该作者 �
那就检查内存的各个电压
发表于 2015-4-27 21:18:00 | 只看该作者 �
查下内存的工作条件,然后刷BIOS。。。NV单桥的就干桥
发表于 2015-4-28 07:00:11 | 只看该作者 �
不过内存,查内存的工作条件。如果档内存但不内存报警就查系统管理总线,内存打值卡上可以测到
发表于 2015-4-28 07:03:57 | 只看该作者 �
先换条,后查条件
发表于 2015-4-28 08:14:32 | 只看该作者 �
先上打阻卡打下阻。
发表于 2015-4-28 08:55:40 | 只看该作者 �
内存核心供电,负载电压,两天系统管理总线电压
发表于 2015-4-28 09:16:04 | 只看该作者 �
先换条好的内存,如果还不过内存就查内存的工作条件,供电--时钟  然后就刷BIOS
发表于 2015-4-28 09:30:11 | 只看该作者 �
VCC_DDR(内存电压,二代内存1.8V,三代内存1.5V),VTT_DDR(内存上拉供电,内存供电的一半),VCC_SPD(内存ROM供电,3.3V),SMB_CLK,SMB_DATA(两根系统管理总线,正常电压3.3V)。看下这些正不正常,哪个不正常修哪里,都正常的话,刷个BIOS,放放电。或者再换根内存试试(相信楼主已经换过,但是预防万一换多几根试试)。如果还不行就看下线路有没有短线,如果内存处理器集成在CPU,INTEL的看下座子针脚,或者换个CPU,AMD的直接换CPU试试,要是集成在北桥的。那就看下北桥的工作条件,压一压北桥看能不能跑过去,或者加焊下。
