标题: y430怪问题求关注 [打印本页]
作者: qq463335616    时间: 2015-4-27 16:05
标题: y430怪问题求关注
接到一台y430机器,故障为不触发,换io后触发亮机。装机后点亮拷机十分钟给客户。客户拿回去后用一会就点不亮。拿过来发现开机掉电,拔掉内存不掉,以为显卡问题。加焊后可以亮了。但是装好测试又掉故障依旧,不经意发现电池开机就正常,单独用适配器就要掉电,因为加焊显卡时插适配器可以亮,所以认为那里有不良,用热风抢到处吹,吹到南桥可以了,单用适配器不掉了可以亮机。果断加焊,但是问题又来了。适配器和电池一起用时。开机过几分钟后,就不识别适配器了,只能用电池,拆机继续发现,原因是ec kb926qf c0 的27脚acoff过一会就发出3.3v来断开适配器到B+,但是acin有一直正常,难道还有其他条件让ec拉高acoff,求大神赐教。
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-27 16:34
隔离保护出问题了?
作者: qq463335616    时间: 2015-4-27 16:53
不应该吧,适配器单独用是可以亮机进系统的,但是一旦有电池。感觉ec就默认电池是主供电。拔掉电池即使有适配器一样掉电,掉到待机可以重新触发
作者: qq463335616    时间: 2015-4-27 16:56
自己,最想明白的是电池和适配器一起用的时候为什么ec,会拉高acoff去关掉适配器供电,除了acin还有什么可能导致这个问题啊!谢谢兄弟给点意见。
作者: qq463335616    时间: 2015-4-27 16:57
fmhzcj 发表于 2015-4-27 16:34
隔离保护出问题了?
应该不是吧,适配器可以单独使用。只是偶尔会掉电。
作者: 永恒红魔    时间: 2015-4-27 17:01
刷bios看看吧,我遇到过一台联想机子,单用适配器和电池都正常,一起用就不行,会断开适配器
作者: xikq    时间: 2015-4-27 17:13
会不会程序的问题给
作者: chalicom    时间: 2015-4-27 18:10
也许是供电不良导致的
作者: 维修徒徒    时间: 2015-4-27 18:22
不会是桥的问题吧
作者: qq463335616    时间: 2015-5-6 14:09
acin有定偏低只有1.8左右 但是可以开机不知道是不是这的问题
作者: 小二哥的烟枪    时间: 2015-5-6 15:07
开机有问题
作者: 地下河    时间: 2015-5-6 15:20
不会是保隔的
作者: qq463335616    时间: 2015-5-7 10:41
那是那里啊 我把acin在板子上断开飞线到ec和南桥,还是一样。要关适配器供电,正常的时候3.3,不正常的时候2.8左右
作者: 中皓    时间: 2015-5-7 10:45
现在拿风枪吹一遍好像不是什么好办法吧?
