标题: iPhone5 摔过 无信号维修思路 [打印本页]
作者: mengy    时间: 2015-4-27 16:02
iPhone5 摔过 无信号
维修:1.开机检测看看有没有基带了, 这个摔过没基带的先检测基带供电id的两路供电输出是否正常, 如果没有就重装或者更换基带电源,如果有电压输出就直奔基带cpu, 重装基带cpu就可以了。
维修:2.开机检测有基带, 搜索运营商能找到移动和联通,那就要检测功放 , 拆下功放后上好锡重装即可。
iPhone5进水 无信号
维修:开机检测有基带, 能搜到运营商,先拆下屏蔽罩, 发现功放的供电电感明显腐蚀烂掉, 短接后即可,这个电感腐蚀造成无信号与功放造成无信号的是非常多
作者: 浪子尘埃    时间: 2015-5-14 13:21
好经验 楼主应该修了很多了 谢谢分享
作者: scgyzb520    时间: 2015-5-15 13:59
学习了。。可以看看
作者: michaelxu1981    时间: 2015-5-20 08:28
这个手机还是修的不多,以后看来要像你多请教了
作者: xuanse    时间: 2016-10-25 19:18
这都是手工好的才能修的
