标题: dell PP41L暗屏维修一列 [打印本页]
作者: mayy1203    时间: 2015-4-27 15:18
今天接手一台dell pp41l笔记本,开机暗屏,用手电照着能看见桌面,客户来时说客户就这么用了一段时间了,我感到很纠结啊,这样也能用,可能客户觉得受不了了就拿来维修了,暗屏一般不是屏和屏线的问题就是主板的问题,和客户说了下得放这里修,客户同意了,客户走后,立马又上电自己看了下,是很暗啊,因为手里没有15.6的屏了,也没法试屏好坏,正好机子是ATI显卡的,一般A卡都容易虚焊,也是习惯了看到A卡就加焊下,三下两下,拆机,上BGA焊显卡,加焊完上电,傻了,不亮了,一点图案都没有了,心想不会显卡坏了吧,抱着试试的心态继续BGA焊下,焊完又恢复暗屏了,放下板子想了想,会不会不是显卡的问题,是屏的问题呢,因为这本子是LED的屏,LED的屏一个也没修过,就在坛上搜了下关于LED屏的维修方法,大致也没特别好的方法,就蒙着来吧,拆开屏测各组电压,在测到给灯管供电部分芯片时,发现sw和VLED无电压,EN3.3V,pwm1.2几V,感觉有点不对,sw连着一个保险这里应该是一个供电才对,就顺着保险往回找,测到屏接口40脚,在利用屏线往主板上查,着一查发现问题了,在40脚连接一个保险,保险一端有19.5v另一端无电压,测保险,已经断路,果断拆下,找了个保险换上,将屏接好开机,期待的dell出来了,心里总算松了口气,应该没问题了吧 还在试机中 附上亮机图
通过这个本子有体会了,不能一看到问题,就去干显卡,干桥,还是得慢慢来修。  望大家加点分分。谢谢
作者: 小任任    时间: 2015-4-27 15:34
多谢了学习了
作者: 毁容的蛤蟆    时间: 2015-4-27 15:39
暗屏有显 做显卡也是醉了
作者: 撼天动地    时间: 2015-4-27 15:46
暗屏 和显卡有关系吗 感觉被绕晕了
作者: mayy1203    时间: 2015-4-27 15:47
撼天动地 发表于 2015-4-27 15:46
暗屏 和显卡有关系吗 感觉被绕晕了
本人表示也不懂,就是在坛里搜的帖子说有和显卡有关系的,就干了下
作者: zhouweichuan    时间: 2015-4-27 15:51
从来没遇到过屏暗的跟显卡有关系
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-27 15:52
看了一下,是不是有点复杂
作者: 天龙小飞    时间: 2015-4-27 15:56
暗屏干显卡的,我也是醉了。。。明显的背光没有啊,修背光啊。有背光无图像才首选显卡啊
作者: mayy1203    时间: 2015-4-27 15:58
有背光无图像才首选显卡啊           这回知道了,谢谢了 ,对这个真不是很懂
作者: lzr19870207    时间: 2015-4-27 16:00
暗屏 居然干显卡,服了LZ了。
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-4-27 16:04
学习了  !!!!!!!!!!!
作者: 少年的烦恼    时间: 2015-4-27 16:05
你这 摆明的就是背光有问题
作者: 少年的烦恼    时间: 2015-4-27 16:06
先测灯管,再测高压
作者: 少年的烦恼    时间: 2015-4-27 16:07
暗屏修的也有  是显卡问题的,没有给高压板发出开启信号。,
我想说,楼主你连本子型号都写错了
作者: danhhoanhd    时间: 2015-4-27 16:22
加分鼓励发帖  版面设计清晰
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-27 16:31
晕,都有图像了还去干显卡?
作者: 昵称坏    时间: 2015-4-27 16:38
楼主点子挺好,如果bga不亮了 你可得不偿失了,还得从简单的开始
作者: 古典浪漫    时间: 2015-4-27 16:51
一定要由简入繁啊,楼主一定是担心拆屏有风险吧
作者: jackyooi    时间: 2015-4-27 16:51
谢谢了,学习了
作者: 古典浪漫    时间: 2015-4-27 17:00
少年的烦恼 发表于 2015-4-27 16:07
我想说,楼主你连本子型号都写错了
没写错吧     Dell  inspiron  1545  这款型号应该和PP41L是一个型号,楼主没写全而已
作者: ciity    时间: 2015-4-27 17:01
谢谢楼主无私分享!
作者: 873808892    时间: 2015-4-27 17:01
保险坏了,后面没烧坏,运气好
作者: 戒刀    时间: 2015-4-27 17:07
led的暗屏还没有修过
作者: xikq    时间: 2015-4-27 17:08
楼主说的对,不要一上来就干
作者: a1881hf0226    时间: 2015-4-27 17:30
应该先测背光的供电。。。
作者: johncarter    时间: 2015-4-27 17:50
dark disply also related on io ic like v3000 mobo
作者: chalicom    时间: 2015-4-27 18:05
哈哈,楼主应该很兴庆的吧,都是做BGA习惯了
作者: 疯子....    时间: 2015-4-27 18:07
暗屏怎么会干桥啊
作者: liu3836zp1    时间: 2015-4-27 19:17
暗屏 你还干 显卡  怎么修 暗屏 显卡都正工作了
作者: fengqiang2011    时间: 2017-12-6 11:01
暗屏先查条件,19V 供电,开启,亮度调节,从不去动显卡,万一 弄不显示了,
作者: blmama    时间: 2017-12-6 14:03
二把手维修。还有很长的路要走。。。。。。。。。
作者: sssyfh    时间: 2017-12-6 15:12
你这是运气好而已哈 一般屏上面保险烧了 都是后继有短路造成 我昨天弄了一个 也是按屏 屏上PWM保险一边有19 一边短路  结果喊客户换屏 留下旧的屏 然后嘿嘿嘿嘿嘿。。。。。。
作者: H55    时间: 2017-12-6 16:19
猛。你这个暗屏幕 一炮就给显卡  干了
作者: 153503003    时间: 2017-12-6 16:35
毁容的蛤蟆 发表于 2015-4-27 15:39
暗屏有显 做显卡也是醉了
也不能这么说。我碰到过ASUS  k42jr就是暗屏,加焊显卡好的。
