梅捷C68 ,有复位 不路码
xtxnkj
2015-4-27 15:15
梅捷C68 ,有复位 不路码
C68主板,有复位不跑吗,各电压正常,有CPU供电,PCI有B16 1.6V.,PCIE A13 14 ,没有电压,能叛桥坏或虚焊吗 25m晶振两脚有1。5V 32。768有1.3V电压
fmhzcj
2015-4-27 16:10
A13,A14没电压不一定是桥问题,先查相关的。
xiongweizayz23
2015-4-27 21:21
这种NV单桥的主板,复位都出来了不跑马,直接干单桥
365维修
2015-4-27 22:09
A13 14没电压 换个时钟试试
zskenge
2015-4-27 22:16
查下时钟,没有时钟心片就加焊桥试下
电脑专家BGA
2015-4-28 06:49
可以压桥试试,还有刷BIOS。还不行就用CPU假负载,内存打值卡,PCIE打值卡,PCI打值卡测量信号线情况,如果这里面的信号线有断路的就是桥虚汗
zxb515
2015-4-28 10:51
单桥的直接做桥
13527409742
2015-4-28 14:17
有没有通病哦
zdd89
2015-4-28 14:28
一般都是桥的问题
5632638428
2015-4-28 14:30
压桥开机看看
张化
2015-4-28 14:56
桥,梅捷的板子一般都是桥,特别是C68 C61 520这些板子
fmhzcj
2015-4-28 15:20
晶振两脚要有压差才算起振。
365维修
2015-4-28 15:36
电脑专家BGA 发表于 2015-4-28 06:49
可以压桥试试,还有刷BIOS。还不行就用CPU假负载,内存打值卡,PCIE打值卡,PCI打值卡测量信号线情况,如果 ...
你这纯属瞎胡闹 ;;;A13 14没电压 刷BIOS有用?
海韵之恋
2015-4-29 14:53
C68的不跑码基本是加焊桥,A13、A14部分主板不上显卡没时钟信号,请不要太在意。
