标题: HPg4电脑0.6v不上电的维修 [打印本页]
作者: shanshanmaity    时间: 2015-4-27 15:11
今天同行拿过来一款HPg4笔记本的主板,CPU集成的在主板上,说电流上不去,让看一下能不能修,把主板拿过来上电,电流0.6,BIOS刷过,显卡芯片和下管动过,CPU下管动过,还好芯片没有动过,显卡和CPU电感都翘过。不知道是不是前面短路,经测量发现CPU和显卡无供电,显卡下管短路,不知道他怎么搞的,拆过没有测量就装上了吗,换一个不短了,测桥供电PL24只有.0.24V,
CPU供电的PL18,PL19和显卡的PL22还是无电压,这就不对了,桥都没工作怎么会上电,先把桥的供电修出来再说,测PQ54控制脚只有0.24,PQ58无控制,芯片PU11的5脚和7脚有电压5V,8脚有3.3v的EN控制,但11脚无电压,找到问题了,经测量PR207和PL13断线,
看有腐蚀,清过的,应该是清理过后就断了,飞线解决,上电电流刷刷的上到1.2了,但是没显示,测量无显卡供电,其他的供电都起来了,但是以前碰到过有的机子在省电模式下无显卡供电的,由于BIOS被动过,决定先刷一下,刷好故障依旧,那就不对了。找BIOS的时候发现一个帖子,给我的电流一样的,经测量PQ22和PQ55无输出,
G级无控制,难道故障一样吗,+12VALW有PU2发出,
测PC42有12v,PR75一边有12v一边无,测得被PQ16拉低,PQ16有PQ20控制,
但是PQ20的2脚DGPU_VC_EN为低电平,要PQ16截止导通要高电平导通PQ20了;拉低PQ16的控制才行,问题就出在DGPU_VC_EN了。他是有PU7的4脚发出,
PU7就是显卡供电芯片啊,无显卡供电,就没有此信号,看来还是要修显卡供电了,由于被动过,直接换一个,上电,此机修复。
作者: 向老前辈学习    时间: 2015-4-27 15:16
看起来wenti很多
作者: lovelcm97    时间: 2015-4-27 15:18
看完对LZ的技术表示赞一个
作者: 小小军人    时间: 2015-4-27 15:22
叼 楼主  哎。。差距大。。我还是小白白
作者: shanshanmaity    时间: 2015-4-27 15:29
觉得好就评点分吧
作者: 小任任    时间: 2015-4-27 15:34
多谢了学习了
作者: 2042602763    时间: 2015-4-27 16:02
这个必须赞
作者: cao4290011    时间: 2015-4-27 16:07
上家修的够烂的,楼主技术好 帖子也写的好
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-27 16:18
二修机就这样秒了,牛呀!
作者: 昵称坏    时间: 2015-4-27 16:50
楼主思路很清晰啊  值得好好学习啊
作者: xikq    时间: 2015-4-27 16:55
楼主,修订速度还是很快
作者: xikq    时间: 2015-4-27 17:23
分析很仔细
作者: jys    时间: 2015-4-27 18:24
楼主思路清晰,二修基本就同行搞的很乱,经常能接到这样的机器。
作者: Emotiona    时间: 2015-4-28 10:50
66666666666666666
作者: 赵振英    时间: 2015-4-28 12:48
多谢了学习了
作者: Qbinhelec    时间: 2015-4-28 12:55
HOW MUCH VOL IS ENABLE OF PU8
作者: 528552655    时间: 2015-4-28 13:13
要向楼主学习
作者: 412044108    时间: 2015-4-28 13:16
好   就是电路图缺了点看起来费劲
作者: qianxiaodong    时间: 2015-4-28 13:18
被动过的机器很难弄啊,问题这么多
作者: yjc1388    时间: 2015-4-28 16:57
二修机~~lz很老练啊
作者: hujinyang    时间: 2015-5-25 12:02
楼主就是给力
作者: xiaozhuge    时间: 2015-5-25 12:09
向前辈学习!
作者: 1230123    时间: 2015-5-25 12:39
原来是电阻的问题
作者: lianerxiang    时间: 2015-5-25 13:52
感谢分享学习了
作者: jsxzcy1982    时间: 2015-5-25 13:53
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
作者: 红河科技临B09    时间: 2015-5-25 13:55
学习来了
作者: 只想与你走账    时间: 2015-5-25 13:59
好复杂啊   对于我们新手有点麻烦的
作者: hsgg    时间: 2015-5-25 14:10
楼主技术不错啊
作者: 596294326    时间: 2015-5-25 14:16
走了点弯路,不出显卡供电,和bios无任何关系;其他思路还是不错。赞
作者: xdit66    时间: 2015-5-25 14:29
不错,思路清晰
作者: SimpleMan    时间: 2015-5-25 14:55
每天看看这样的贴子 会学好多 东西
作者: q3611323    时间: 2015-5-25 14:56
被动过 ,上家换的坏的啊
作者: 放飞理想.    时间: 2015-5-25 15:16
楼主思路很清晰啊  值得好好学习啊
作者: dgsgs    时间: 2015-5-25 15:44
时序学的不错!
作者: wulibin1234    时间: 2015-5-26 21:11
很给力,适合我这样的小白
作者: Tommy_chinafix    时间: 2015-5-26 21:20
厉害  不知要修过多少电脑才能达到这个境界呀
