还是色环电阻 红黑银金白
独行小虾
2015-4-27 14:59
还是色环电阻 红黑银金白
联想19寸液晶显示器,发现直流300V正极过来的这个电阻有烧的痕迹。
色环 红黑银金白 ,看了下查色环软件第三环根本就没有银色的,最后也没有白色的,怎么回事?该电阻一般可用什么电阻代替(或者说到哪去拆)
看这个帖子好像说是0.2欧的
http://www.chinafix.com/thread-301709-1-1.html
补充内容 (2015-4-29 17:32):
换掉电阻后显示器修复了
之前我没注意到这颗电阻烧坏,怀疑是7575PS电源芯片坏所以换了芯片发现还是不通电,后来才看到这颗电阻烧掉的
lovelcm97
2015-4-27 15:15
是启动电阻?
独行小虾
2015-4-27 15:25
是不是启动电阻我不太懂,好像是连到7575PS电源芯片的
这个电阻在什么地方可以拆到替代的,本人菜鸟就是偶尔修修玩玩
zhangxunhai
2015-4-27 16:36
照个照片上来,也可能颜色读的不对,,,
独行小虾
2015-4-27 21:06
我确定,电阻跟我贴子链接里的那个是一样的
在一个纯平显示器上找到一个 红红银金白的 电阻,样子看起来小一点,应该是0.22O的吧
不知道能不能代用?
门电路
2015-4-27 21:19
这是检测电阻,小于1欧都可以
浙江益修家电
2015-4-27 21:33
lovelcm97 发表于 2015-4-27 15:15
是启动电阻?
不能吧 直接烧芯片
小巧玲珑100
2015-4-27 22:04
五色环电阻第三环根本就没有金、银的。反正遇到我是不会读了,只能用表测,且只能判断是不是断路了,你们呢?
樱花飘落
2015-4-28 12:39
有图片 来看看 才 好啊
逍遥浪子歌
2015-4-28 16:26
LD7575的启动电阻是100K 而0.22是链接大电容的正极和开关管的一脚 你说的应该是0.22
独行小虾
2015-4-29 17:32
换掉电阻后显示器修复了
天赐福兮
2015-4-29 23:05
如果是在300V正极的应该是输给开关管D极的尖峰回路电路中的一个保护电阻吧·····
jdwxt
2015-4-30 00:19
色环电阻没有看惯的,色彩很难分得清。毕竟有12种记号。
杨天亦
2015-4-30 21:20
0.39O吧。。是不是
武林推手
2015-5-1 06:47
红 黑 银 金
2 0 Xo.o1 正负5%误差
所以此电阻为0.20欧 误差正负5%
供参考
在300V到电源管的D极或有的直接进芯片的中间有一电阻。阻值会比较小的,个头稍大。曾多次见过。
此电阻坏 1:接场管的一般场管也坏了。
2: 进芯片的,芯片也会被烧毁。
SHIMING
2015-5-1 12:41
是起过压保护作用
zxw7172
2015-5-1 13:15
电阻是0.2欧毫无疑问........
zxw7172
2015-5-1 13:19
应该是图中的R8电阻.
(57.97 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2015-5-1 13:18 上传
顺德胡
2015-5-1 14:13
五环电阻第三环没有金、银的
情缘科技
2015-5-2 18:40
一般电源板的大电阻都是限流电阻
jjyy66
2015-5-3 19:32
这个 我也不是很会。。。发个资料给妳 你好好的记着吧!
数字模拟
2015-5-3 19:45
0.2欧5%误差
涟水河
2015-5-4 18:40
后面白不要,四色环电阻,阻值0.2欧
在线财神
2015-5-18 16:58
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
会员479332
2015-5-19 09:33
谢谢楼主分享
百度uWoH0
2021-10-1 14:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
