标题: 华硕k550d清灰时没拔内置电池,待机芯片1225c发烫 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2015-4-27 14:25
华硕k550d客户自己清灰时没拔内置电池,待机芯片1225c发烫,检测发现是3V线性电压短路,换EC8528E后3V线性电压正常。待机电压0.035A明显偏高,开机电流跑到2.0A立马掉电,再开还是一样
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-27 14:54
待机0.035不高吧    电流跑到2.0还不亮????
作者: BQPB163.com    时间: 2015-4-27 15:02
又是怪胎???期待!!
作者: 空白依一    时间: 2015-4-27 15:30
2A掉电,你看看键盘灯亮了没有,是不是外设备短路,USB 网卡什么的
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-27 16:40
显卡挂了吗?
作者: xikq    时间: 2015-4-27 17:03
是不是还有什么东西烧
作者: chalicom    时间: 2015-4-27 18:00
查查开机都由哪些电压出来了,这板肯定是还有电压没出来所以才掉电
作者: guibing    时间: 2015-4-27 18:02
显卡挂了吗?
作者: 凯华电脑    时间: 2015-4-27 18:10
最新发现,用电池可以开机外接有显示,内接无显示,手摸RTD2136R发烫,
作者: jys    时间: 2015-4-27 18:33
换屏 除尘,必须要拔掉电池,内置电池确实不好卸,拆装时就要注意点,
作者: 凯华电脑    时间: 2015-4-27 18:54
用电池开机能显示,但RTD2136R发烫,拆了RTD2136R用电源开机还是掉电。
作者: 凯华电脑    时间: 2015-4-27 18:56
最新进展,同时插电池和电源发现不能充电,而且待机时B+也在跳变,
作者: 凯华电脑    时间: 2015-4-27 19:21
准备换BQ25A试试
作者: 资安通    时间: 2015-4-27 19:23
我昨天给A43SA清灰后,外接有显,内接黑屏,查屏接口,发现19V到屏的0欧电阻上面的黑色“皮”没了,把19V降成1.几V了。类似清灰造成电阻掉“皮”有几次了。你细心找找看。也有可能掉件了。
作者: 徐州小高    时间: 2015-4-27 19:48
2a 电流够大了 亮机没有那么高吧
作者: 来自北方的色狼    时间: 2015-4-27 19:50
发烫那个换了,好了没?
作者: 翔龙数码    时间: 2015-4-27 20:35
用示波器抓下3,5V电感前后端 还有其他各大电感 有可能会看到一线希望
作者: johnwen    时间: 2015-4-27 21:47
上次遇到华硕的'也是快要亮的时候就掉电'最后查到充电芯片的一个电阻变大引起的
作者: 袁袁华    时间: 2015-4-27 21:52
cmos电池没至于吧
作者: Erase。    时间: 2015-4-27 23:28
换掉结果如何???
作者: 凯华电脑    时间: 2015-4-29 22:24
换了BQ25A和RTD2136R后,开机正常启动,总算修复
作者: 465066210    时间: 2015-5-28 18:19
刚刚接到一台K555 也是待机芯片发烫 不知道换咯行不行
作者: 地下河    时间: 2015-5-28 18:39
维修好了跟大家分享一下
作者: GZFENG889    时间: 2015-6-12 16:47
我也遇到了一台  和LZ的现象一样  换1225c  8528E   后不短路了  但也不触发了    准备定D2136R
作者: always668    时间: 2015-6-19 10:52
估计这机器不仅仅单纯的烧EC,还有其他东西烧
作者: laoge    时间: 2015-6-19 11:07
你这人为故障问题可就大了。。。可能显卡挂了
作者: 老康师傅    时间: 2015-6-22 14:10
D2136R是什么东西
作者: 老康师傅    时间: 2015-6-22 14:12
BQ25A和RTD2136R是什么?我的机器待机0.15 偏高,手摸EC和1225C  都会发烫,准备定回来换试下
作者: 老康师傅    时间: 2015-6-22 14:13
作者: 不会修斯基    时间: 2015-6-22 15:00
带电清灰,有点屌
作者: loveyousecond    时间: 2015-6-22 18:03
BQ25A充电芯片,RTD2136R LVDS信号转换芯片。
作者: 甲壳虫001    时间: 2015-7-5 12:44
这个机器的EC是IT8518E还是IT8528E呢?我手上一个2修机上面上的是IT8518E,是不是型号不对啊
作者: xiexing007    时间: 2015-7-7 21:39
发烫应该有短路地方吧
作者: aini101    时间: 2015-7-7 22:29
学习了,,,,,
作者: 土豆potato    时间: 2015-7-7 22:57
看到最后,你都修好了,恭喜了。这种自己手痒的客户送钱来不收白不收。
作者: 职业强托    时间: 2015-7-7 23:09
袁袁华 发表于 2015-4-27 21:52
cmos电池没至于吧
不是CMOS电池,是内置电池。电池装在机壳里面
作者: 职业强托    时间: 2015-7-7 23:12
华硕没图纸再加上没什么维修经验的,就太难修了
