标题: 维修无待机 [打印本页]
作者: pengxin    时间: 2015-4-27 14:05
标题: 维修无待机
客户送来一台ACER 5737z,说是很急,叫我看看,接过来上可调,待机0.044,不触发,ACER一般有待机情况下都有待机指示灯的,可是灯不亮,废话少说,拆机吧,拿起板子看了下,别的地方还好,只有充电芯片被焊过,心想拿到别的地方修过没修好?不想了,修机吧,插电源,电流还是老样子,抄起表笔测量,主要是打待机两个电感了,为0  ,再测上官D级无电压,隔离没过,下了一份图纸,把图纸打开找到BQ24751A充电芯片,量PQ10D级有19v 再量S级无电压,G级电压为19v,大家一般都知道情况了吧,因为这个管子是P沟道的,当G级为高电平时,管子不会导通的,G级为低电平才会导通,那这个G级受控于充电芯片BQ24751A这个芯片,为什么它不发出低电平而是高电平呢,那我们就来测它的工作条件,5.脚2.38V正常,28脚PVCC正常,当测到8脚无电压,不正常,这个应该也是2v多呀,怎么为0呢看图纸可以知道,PR69 ,2脚有19v ,1脚无电压,看到这里大家应该明白了吧,直接找了个300K的换上,[img]一通电待机灯亮了,按开机电流哗哗跑上去了,接屏幕直接亮机,维修结束,希望可以帮到新手们,对了,我还是不会上图片,有会的朋友加我QQ交下我,大家可以互相讨论,497718171
