标题: 联想旭日C430A没有声音 [打印本页]
作者: 357273397    时间: 2015-4-27 13:03
标题: 联想旭日C430A没有声音
今天修到一个联想旭日C430A主板,客户说没有声音,耳机有声音,拿到手二话不说拆机。测喇叭没有阻值,报价换喇叭,客户愿意弄了,换喇叭,装机还是没有声音,奇怪了,告诉客户放着要换原装的才行,放着拆看又换了一个还是不行,见鬼了,测电压2.4v有,重装系统也不行,攻防换不行,哎呀这是怎么回事,波形也有,为什么呢?声卡,功放都换了!没有头绪,第二天直接换南桥,不行。奇怪了,量的电压波形都对,为什么没有声音,第三天灵机一动,键盘声音控制会不会导致没有声音!结果就是键盘快捷键问题!装机测试OK!
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-27 13:23
快捷键短路了吗?
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2015-4-27 13:51
换个系统也不行么
作者: szzbq    时间: 2015-4-27 14:23
楼主你路兜的太大了,加分了
作者: xikq    时间: 2015-4-27 17:34
键盘把它关了
作者: johncarter    时间: 2015-4-27 17:45
remove keyboard and check
作者: bobzhang8    时间: 2015-4-27 17:48
“电压波形都对”楼主有打波形吗?如果是快捷键关闭了应该只有电压没有波形吧
作者: 打酱油58    时间: 2015-4-27 17:55
楼主真行,这样都没搞坏
作者: 赵振英    时间: 2015-4-28 08:58
真行,这样都没搞坏
作者: 521xw    时间: 2015-4-28 10:21
开始就应该先看软件在搞硬件吧,还好没有扩大问题,还是要挺一下楼主,修好就是OK
作者: 江西人民    时间: 2015-4-28 10:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dengliang123    时间: 2015-4-28 10:55
修电脑要心细啊  走了不少弯路
作者: 1902572740    时间: 2015-4-28 11:20
呵呵
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-4-28 11:27
键盘坏了没声音,没碰到过
作者: gx491196013    时间: 2015-4-28 11:43
楼主经验不够啊,  多多加油
作者: desolate.    时间: 2015-4-28 12:52
原来芯片没有问题。
作者: 873808892    时间: 2015-4-28 13:32
电压2.4说明输出就有了,何况示波器也测到波了,
作者: drk928    时间: 2015-4-29 16:58
好机差点儿被你修废了。。。居然连南桥都搞了。。。厉害。
作者: 下一站分手    时间: 2015-4-29 18:15
可能是直接控制BIOS的,所以你重装也没用,或者是卡健了
作者: xue    时间: 2015-4-29 18:16
换一个功放芯片吧
作者: 黄林伟12    时间: 2015-4-30 22:19
键盘也会导致没声音,第一次遇见
作者: 小蔡修电脑    时间: 2015-5-1 09:36
