查看: 2250|回复: 6
[显卡维修]
440-8X 64M 好还是 MX4000-8X 128M好
发表于 2008-12-22 16:53:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹烈火 440-8X CF白金版  64MB DDR  128位 带DVI
长城电脑带的  MX4000-8X       128MB  DDR   64位 简版来的
两个老显卡,那个会好一边呢?
发表于 2008-12-22 17:05:53 | 只看该作者 �
我们这里不讨论这些,有关资料可以在百度里收索一下。谢谢合作。
发表于 2008-12-22 17:07:11 | 只看该作者 �
那个性能好与维修无关。
发表于 2008-12-22 19:45:55 | 只看该作者 �
那样请版主删了该贴了把,,很抱歉!
发表于 2008-12-23 13:26:30 | 只看该作者 �
或者我再问问,那MX4000 上有几个 6.3V 1500UF 的普通电解电容暴了,,,
可以用 2.5V 820UF的固态电容替换吗?
发表于 2008-12-23 14:36:48 | 只看该作者 �
绝对的不可以,容量一定要相同,耐压一定要等于高于原来的值。
发表于 2008-12-24 18:43:01 | 只看该作者 �
容量一定要相同
