DELL19寸显示器闪烁
3310mad2
2015-4-27 12:29
DELL19寸显示器闪烁
客户送来19寸液晶显示器,加电后不断重启,打开检查更换鼓包电容后,开机正常,但是出现屏幕显示轻微闪烁,不知啥情况。请高手指点
小巧玲珑100
2015-4-27 12:40
应该是还有需要更换的电容,你认真查查。
zhangxunhai
2015-4-27 16:34
电源及屏本身都有可能
huangyue2015
2015-4-27 17:23
这种情况多半是电容嫌疑最大
3310mad2
2015-4-27 17:33
电容查了好多遍,没发现问题。有没可能不是严重损害,外观看不出?
门电路
2015-4-27 21:21
先看是电源板问题还是驱动板问题,再慢慢缩小到最小单元
浙江益修家电
2015-4-27 21:35
分辨率和刷新率调下看看
