标题: 惠普8460p笔记本,屏幕黑屏。 [打印本页]
作者: mbook    时间: 2015-4-27 12:28
笔记本型号是惠普8460p,液晶屏是友达的,有一次强制关机,之后再开机,屏幕就没法点亮,其他的都正常。拆机后捣鼓一下又能点亮了,但是只要关机了,基本上都是黑屏的,只能打开后盖,对主板拍来拍去,然后碰运气凑巧屏幕就能亮。还有就是,自带的摄像头从此之后就没法使用,硬件检测都是说没有摄像头。
用台式机屏幕测试,发现台式机屏幕也黑屏。。买了新屏线换上,问题一样。
我的问题是,如果是显卡坏了,需要换主板,为什么拍一拍又能点亮?
作者: mbook    时间: 2015-4-27 12:31
内存条换上另一台笔记本的,也是黑屏……
作者: wcqwyy    时间: 2015-4-27 12:43
屏暗还是不显
作者: mbook    时间: 2015-4-27 13:03
wcqwyy 发表于 2015-4-27 12:43
屏暗还是不显
不显示,完全不亮。
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-27 13:25
显卡虚焊了吧?
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-27 13:33
led灯带有没有问题?
fmhzcj 发表于 2015-4-27 13:25
显卡虚焊了吧?
我还以为是屏的问题呢?
作者: 1637830498a    时间: 2015-4-27 13:50
加焊显卡试度
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-27 15:57
李暖宝宝 发表于 2015-4-27 13:33
我还以为是屏的问题呢?
屏问题也会这种现象。
作者: 菜鸟电脑    时间: 2015-4-27 15:58
查一下屏供电看看
作者: 永恒红魔    时间: 2015-4-27 16:55
外接亮不亮,进系统正不正常
作者: xikq    时间: 2015-4-27 17:22
那去维修店看看
作者: mbook    时间: 2015-4-28 14:46
fmhzcj 发表于 2015-4-27 15:57
屏问题也会这种现象。
外接台式机屏幕,也是黑屏啊,这种情况跟笔记本屏幕也有关系?
作者: mbook    时间: 2015-4-28 14:47
永恒红魔 发表于 2015-4-27 16:55
外接亮不亮,进系统正不正常
外接台式机屏幕,也是黑屏啊。 屏幕有时能亮,那时进系统就是正常的。
作者: desolate.    时间: 2015-4-28 16:02
果断加显卡
