P45南桥代换问题
记得忘记
2015-4-27 12:10
P45南桥代换问题
客户的一片华硕P45主板 SATA口完全不认,判断南桥坏 ,南桥是AF82801JIR,手头上只有82801JIB,不知道能代换吗?有人代换过吗?求指导!
fmhzcj
2015-4-27 12:15
这个还真不知道,请大神出来答下。
89757A
2015-4-27 12:20
82801JIR与82801JIB的区别在于前者支持RAID,82801JIB则不支持RAID,一般来说前者可完美代换后者,后者代换前者估计RAID阵列功能不能用,先换试下
记得忘记
2015-4-27 12:59
不用阵列的,我去换个试试!
fmhzcj
2015-4-27 16:13
楼主换好了吗?效果怎么样?
xiongweizayz23
2015-4-27 21:19
完全可以带换的,R的只是支持磁盘阵列
13462108705
2015-4-28 09:50
效果如何?
zxb515
2015-4-28 10:47
应该是可以代换的
zxb515
2015-4-28 10:48
82801后面的一个字母是一样的就可以代
liang8210
2015-4-28 13:03
学习了,请问楼主有结果吗?
蓝冰心
2015-4-28 15:16
建议楼主在更换之前先检测下南桥的SATA部分电路模块,我修到一片SATA不能用的是因为南桥有一个电压烧断线了,在南桥的背面。当然南桥也有可能引起,多检测下工作条件避免误杀。
