标题: 一个西数500G的硬盘的怪事一桩 [打印本页]
作者: 维修1234    时间: 2015-4-27 11:25
   接手一台主机,客户反映重启,经检查,就像客户所说的一样,重启,但一会可以正常地进入到系统。打算重装过系统,但进入不了PE,于是将硬盘拆下来,放到另一台机去装,用DISGUES检查,提示逻辑分区参数溢出,经客户同意,帮他重新分区,装系统。怪事来了,这个硬盘在另一台机分区,装系统全部正常,但一放到客户机去装,就出现:光标一直在闪,然后出现一个“   J".  用 其他机进入到PE ,检查出现分区表破坏了,提示逻辑分区参数溢出,反复如此。
作者: ★你我共行℡    时间: 2015-4-27 11:58
没遇到过这种问题,还请高手解答
作者: 路路佳    时间: 2015-4-27 14:54
装在硬盘盒修复一下试试
作者: 维修1234    时间: 2015-4-27 16:58
多谢大家的指点,问题已经找到,还是这个500G的硬盘出了问题,我换了另一个硬盘上去,已经可以正常使用。但就是不清楚这个硬盘到底是什么问题了
作者: skmmr    时间: 2015-5-13 15:54
分区的时候不要选4k 对齐 4k对齐之后就会出现这个毛病
作者: 维修1234    时间: 2015-5-13 18:20
能解释一下什么是4k吗?
作者: skmmr    时间: 2015-5-15 09:08
维修1234 发表于 2015-5-13 18:20
能解释一下什么是4k吗?
4K对齐是对固态硬盘使用的,用了之后读取速度明显的加快
作者: 维修1234    时间: 2015-5-15 15:13
你是用什么分区软件的?我用的是DISGUS,好像没有这个选项的
作者: LFS    时间: 2015-5-15 15:25
这问题就是对齐造成的
作者: 维修1234    时间: 2015-5-15 21:53
LFS 发表于 2015-5-15 15:25
这问题就是对齐造成的
多谢了,如果能发张图片说明一下就好了,
作者: skmmr    时间: 2015-5-16 16:08
这个就是用DG分区造成的
作者: 维修1234    时间: 2015-5-16 22:08
skmmr 发表于 2015-5-16 16:08
这个就是用DG分区造成的
如果按你的看法,应用哪个分区软件可以解决问题呢?DM,FDISK?
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-5-16 22:39
主机的供电不正常,波动等原因都会引起硬盘工作异常。
作者: choy1    时间: 2015-5-17 20:55
一般线不好也会这样
作者: shenmeaa    时间: 2015-5-18 12:52
分区 选4K 的话  经常碰到 这现象
作者: zcdzj1978    时间: 2015-5-18 19:27
受教了,原来是这样的问题,
作者: skmmr    时间: 2015-5-19 12:34
用DG在分一下,不要选4k就OK了,4K之后DM会报错的
作者: 维修1234    时间: 2015-5-20 18:09
好的,我再试一下,有了结果就发上来,多谢
作者: 孤狼111    时间: 2015-5-29 15:26
我曾经遇到过用在pe下用dg分区正常但是不能装系统的,后来在dos下分出c区装好系统再分就可以了, 你试试
作者: zengjak    时间: 2015-5-29 17:37
如图          对齐分区到扇区数的那里  别打钩(在确定上面)     打钩容易出现你那种问题!
作者: lml556556556    时间: 2015-5-29 17:49
有可能是桥的  问题
作者: 走猫步的鱼    时间: 2015-5-30 19:21
显示为_j   对么,解决方法:首先进入PE分完区以后 将你要装的系统gho文件,从U盘里复制在电脑硬盘里,(因为有时候电脑是不发读取到U盘的)然后(重点来了)不要用PE桌面上GHOST要用你U盘里自己有的GHOST文件,用它来搞系统就OK 了。希望可以帮助你。
作者: jjyy66    时间: 2015-6-3 14:40
用光驱安装  就不会出现这个情况!
作者: 城市小农民    时间: 2015-6-6 21:45
不懂……,学习ing
作者: flyfire800    时间: 2015-6-21 00:34
电源问题吧,好的盘在哪里是可以用,用久怕也会出问题,
