标题: 联想原装机主板M3A760M 不跑码 [打印本页]
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2015-4-27 11:03
同行送来块联想原装机主板  说不开机
修板师傅休息  店里没啥事 拿过来研究研究
接诊断卡   开机 诊断卡显示  --  --  --  --不跑码,
复位灯不亮   刷了下BIOS  还是原故障
由于是主板小白  求师傅教导主板不跑码维修思路
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-27 12:55
主板各电压正常吗?
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-4-27 13:00
主板不跑码,试过加焊桥么
作者: xtxnkj    时间: 2015-4-27 14:27
有复位不跑码,测各电压,CPU复位,CPUPG,测各大总线的,加焊桥
作者: koflcm    时间: 2015-4-27 14:41
供电,时钟正常不?
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-4-27 21:22
前几天还修了一块一样的主板,换的是CPU供电芯片  ISL6323B好的。。
作者: 电脑专家BGA    时间: 2015-4-28 06:58
不跑码,查供电复位是否正常,在用打值卡打个数据线对地值,判断桥是否有问题
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2015-4-28 09:31
fmhzcj 发表于 2015-4-27 12:55
主板各电压正常吗?
下了个图纸,测了电压 复位都正常
小T没烦恼 发表于 2015-4-27 13:00
主板不跑码,试过加焊桥么
客户说如果是桥坏了就不修了,,,郁闷
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2015-4-28 09:32
打值卡测量  阻值都正常
