联想B460奇怪问题
刘华人
2015-4-27 08:37
联想B460奇怪问题
接一台联想B460本本,故障现象是用单独用电池开机一切正常,进系统也能正常操作。但是只要插上电源适配器(不管是单独用还是和电池一同用),就会出现看到LOGO画面后不断重起现象。 因为这本本铁壳MOS管爱坏是通病,但这台用电池又能正常开机。所以也就往其它方面去查了。在陷泥潭的时候,看到论坛有位兄弟换了铁壳管好了,也就根据他说的,摸到了比较烫的铁壳MOS管换掉,结果问题真的解决了。
我就想,为啥用电池开机能正常而用电源适配器就会不断重起现象呢??如果说铁壳不良的话为啥用电池又能正常呢??
huangtao155
2015-4-27 09:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
洋葱会哭
2015-4-27 09:44
没遇见过。,是不是铁壳太热损坏导致的呢
句容诚信电脑
2015-4-27 09:51
这个问题还真不好说 有没有可能电池的电压 没有适配器的电压高 铁壳发热程度不一样呢
fmhzcj
2015-4-27 09:52
乌龟壳场管性能下降了。
云无心
2015-4-27 10:58
cpu核心供电不稳定 就和NEC 大电容 引起的故障差不多
YMKC888
2015-4-27 11:01
感谢楼主分享,,,
wyroot0519
2015-4-27 11:06
接适配器和用电池CPU功耗是不一样的
会员479332
2015-4-27 13:32
学习了 !还以为是保护隔离的问题呢
abcdefhgfgf
2015-4-27 15:05
学习了,下次遇到这种问题,少走弯路
xikq
2015-4-27 17:28
还是铁壳问题
1611186417
2015-4-27 19:41
联想B460关不了机,南桥IO都换了,BIOS也刷过了,还是关不了.
天意wx
2015-4-27 20:58
为啥 NEC电容引起的问题 有时候电池能正常进系统
而外接电源 就掉电 ……
原理差不多
从头出发
2015-4-27 21:43
通病,有时候大电流
袁袁华
2015-4-27 21:53
楼主搞定了吗
黄林伟12
2015-4-27 22:38
铁壳问题,记住了,
Erase。
2015-4-27 23:25
看到乌龟管子都有怕
1611186417
2015-4-28 12:48
联想B460不触发谁有好的BIOS啊
873808892
2015-4-28 13:45
原因就是电池是纯直流,因为管子不良所以电流不稳定,
无畏小宇
2015-4-28 14:12
没遇见过。,是不是铁壳太热损坏导致的呢
山东笔记本
2015-5-6 17:16
电池的工作电压低 MOS管发热小 所以就能用了
左手搁浅回忆
2015-5-6 17:40
不能关机,以前遇到过,好像就是刷bios解决的
左手搁浅回忆
2015-5-6 17:40
乌龟壳子老是换不好!
云云天
2015-5-6 17:41
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hktk998
2015-5-6 18:15
51123的13脚两个串联分压电阻出问题也会不断重启
