标题: 换新屏出现屏幕分辨率很低高手们来看看!!!!急急!!! [打印本页]
作者: 寻找回来的世界    时间: 2008-12-22 15:39
搞了半天的机子。屏是换了新的了。现在新新装上去之后出现了二个怪现像。屏幕分辨率很低。只有640*480  这是怎么一会事。屏的型号是QD14FL02  现在换上的屏。原先的屏是QD14FL07的。还是就是开机低色常会变成绿色和蓝色。正常是黑色的。这是怎么回事呀。屏线是好的。本子也是好的。
作者: 无边思绪    时间: 2008-12-22 16:03
码片对调下试试,个人觉得换屏不要换这种型号很近的屏。不然就原型号,不然就其它厂家。
作者: 想修    时间: 2008-12-22 17:17
屏线接法可能不同呵。
作者: 主板维修师    时间: 2008-12-23 13:25
屏有高分和低分两种
作者: 冷不丁    时间: 2008-12-23 17:28
2楼说得有理
作者: 斯巴达克    时间: 2008-12-23 20:36
换密码芯片
作者: 吴人工    时间: 2008-12-23 22:16
要么换相同型号的试下
作者: 寻找回来的世界    时间: 2008-12-25 09:46
同一型号也换上了。结果还是一样啊。
作者: ─臉的美人痔    时间: 2008-12-25 09:59
等高手解答,
作者: 东华电脑维修    时间: 2008-12-25 20:28
接外显试下,把显卡驱动重装下,会不会是显卡有问题哟。
作者: 小小工作室    时间: 2009-4-13 10:19
期待高手,期待高手
作者: 我是胡连军    时间: 2009-4-13 14:12
我修过显示器,从新刷一下驱动模块的程序试试吧!型号不一样,说不定他的参数就不一样呢!
作者: 清田    时间: 2009-4-13 21:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 静静的风    时间: 2009-4-13 22:03
2楼说的有道理,我也有换了型号相近的屏显示不正常的,没有原型号的就用代用的。
作者: 静静的风    时间: 2009-4-13 22:05
你最好不要动手搞这个新屏,这样就没有质保了,退给卖家,让他给你换个可以代用原型号的就是了
这样最安全!万一修不好你就完了
