标题: 写给新手朋友,主板测试点 [打印本页]
作者: 会员116558    时间: 2008-12-22 15:26
标题: 写给新手朋友,主板测试点
测试主板各关键点来判断主板问题
北桥的工作电压             南桥工作电压                时钟
+3.3v                                +3.3V                     32.768 南桥
+1.5V                                 +5V                       14.318 基本时钟
+1.0v Vtt参考电压          +1.8V                     33mhz  pci
+1.8V hub link线           +0.9V                     66mhz  总线
+0.9v 不要忽视             +2v(有的有)               48mhz  usb
+.25V 负载电压             +1.75V(核心电压)
+0.5V 参考
+1.75V
测量NB  SB旁或背面的电容....
bios:方BIOS只针对intel的芯片               长bios(只针对via,sis方形的bios按长bios看待)
1,25,27脚    vcc +3.3v                           1pin                 编程脚
2pin         复位                           2pin-12pin,23,25pin-30pin  地址线
31pin        时钟                           13pin-15pin 17pin-21pin    数据线
13,14,15,17  4条AD线                    16pin                      接地
23pin        片选                           22pin                      片选
24pin        初始化脚                       24pin                      内存读
16pin        接地                           21pin                      内存写
                                          32pin                      vcc+5V供电
pci的关键点
1,供电  A2 +12V    A62 +5v    B2 -12V   A53 +3.3v
2,时钟  B16  33Mhz  由时钟IC发出
3,复位  A15          由南桥发出
4,Frame A34          帧信号,表示允许总线传输和片选一样在触发和复位瞬间可测
5,32条AD线           A  20,22,23,25,28,29,31,32,44,46,47,49,54,55,57,58
                   B  20,21,23,24,27,29,30,45,47,48,52,53,55,56,58(各对地阻值电压要基本一至)
AGP的关键点
1,供电  A1  +12V  B2  +5V  A9  +3.3v   B24  +3.3v
2,vddQ  B40 A40  既AGP槽的到数第二脚
作者: 吴清旭    时间: 2008-12-22 15:52
沙发,说的很详细,对新手很有用,BIOS最好说明是什么封装的,或什么型号的芯片,有点看不明白
[ 本帖最后由 吴清旭 于 2008-12-22 15:53 编辑 ]
作者: 十月的回忆    时间: 2008-12-22 17:15
IO的好像没说啊,举个例子说一下~
83627HF
61脚是由5VSB或是经过管子转换的~~
68脚是经过一些三极管电阻,通向开关,触发之前为低电平
67脚是IO通向南桥的,触发之前为高电平,3.3V,触发后为低电平
73脚是南桥通向IO的,和67相反,触发之前为低,之后为高~
72脚触发之前为5V电压,触发之后变成低的,为0~
各人平时测量的一些地方,不对的地方还望指点~~
作者: 海峰    时间: 2008-12-22 23:29
又一个伟人
作者: 风再起时    时间: 2009-10-19 21:00
有没有图解的?新手。。都不知怎么测?
作者: 新起点科技    时间: 2009-10-19 21:58
好帖,感谢,感觉还有能补充的,能搞得更全面吗,比如管理芯片的测试点
作者: 消失一狼    时间: 2009-10-30 15:57
多谢了,找了半天才找到关于测试点的资料!
还不收费!呵呵!
作者: 重剑无锋    时间: 2009-10-30 16:53
虽然不是新手 但同样获益
作者: 流风    时间: 2009-11-24 11:40
楼主写的很详细,如果有CPU就好了
作者: 流风    时间: 2009-11-24 11:41
楼主写的很详细,如果有CPU就好了
作者: 昌华家电维修    时间: 2009-11-24 13:13
楼主电压测试方面说的很详细,如果能通过诊断卡跑马说说怎样检修流程就好了,谢了。。。
作者: yunsong    时间: 2009-11-24 13:31
很好,有帮助,谢谢啊
作者: 颓废的鑫    时间: 2009-11-24 15:32
全部都是伟人。。。向伟人致敬
作者: 牟平电脑维修    时间: 2009-11-24 18:57
感谢楼主,对新手的帮助是很大的
作者: 扬千科技    时间: 2009-11-25 14:48
对新手有很大的帮助,希望以后有更多的数据测试点提供出来。
作者: wingslong    时间: 2009-11-25 18:21
型号不一样电压不一样
望各位高手补全啊
