标题: 二修联想G410 [打印本页]
作者: 2013148888    时间: 2015-4-26 19:52
标题: 二修联想G410
       昨天快下班的时候来了一台联想G410,板号LA-9641P,通电直接0.20,拆开一看,到处都有焊过的痕迹,南桥动过,EC动过,跟客户报价300,说二修机需要两到三天才可以,客户留机走人,一量南桥短路的,心想,南桥上家动过的,千万别掉点,拆开一看,没有掉点,看来还有的救,收摊了,今天接着测,摸到3V芯片烫,一量3V出来了的,表明3V周围电路有短路,最后查出来是线性3V短路,一看通EC,直接取下EC,还是短路,上家估计就是修到这里就修不动了,因为线性3V通的地方很多,到我这里烧机大法,烧机也只有0.20的电流,然后全板摸了一遍,摸到声卡烫,取下声卡,线性3V不短路了,把EC装回去,通电,待机正常了,3、5V都出来了,买个南桥和声卡装上去,电流跳变几下到1.10左右,不显,显卡问题, 加焊显卡,亮机
作者: 天意wx    时间: 2015-4-26 20:05
前面大多是供电问题 最后怎么还有显卡虚焊的问题
奇怪的二修
加分鼓励!!
作者: zhufu7685    时间: 2015-4-26 20:39
上家没做手脚 还算比较好的了
作者: 【上海】—正直    时间: 2015-4-26 20:59
人才,这么年轻,没想到讯维年轻化居多,技艺不错,赞一个
作者: hewentao    时间: 2015-4-26 20:59
zhufu7685 发表于 2015-4-26 20:39
上家没做手脚 还算比较好的了
照你这么讲 估计上家修不好 也会搞破坏吗 搞了让别人也修不起来吗
作者: king888    时间: 2015-4-26 21:04
最后一个不显,加焊显卡。。。 这有点奇怪了。这么新的机器显卡也虚汗了?   当时上家到底是修不开机还是不显呢.....
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-26 21:18
我猜到最后不显的时候   更多的人可能会选择去刷BIOS    个人看法
作者: 730159549    时间: 2015-4-26 21:19
这个新机器就出现显卡虚汗,AMD架构的散热真是个问题
作者: 黄林伟12    时间: 2015-4-26 21:20
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
作者: zh19920520x    时间: 2015-4-26 21:22
思路还是何必清晰地
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-4-26 21:25
奇怪的二修机哦,可 我遇到的二修机子就没有这么幸运咯
作者: 年轻贵在拼搏,    时间: 2015-4-26 21:31
楼主技术不错,一般的二修机碰到的真是问题好多!
作者: Dante    时间: 2015-4-26 21:33
刚过保的机器就坏了,联想越做质量越差了。。
作者: yue19960714    时间: 2015-4-26 21:33
短路加虚焊
作者: 296366935    时间: 2015-4-26 21:35
新机才报300
作者: bhh    时间: 2015-4-26 21:37
二修机问题一大惟
作者: 90响马头子    时间: 2015-4-26 21:38
这个思路很清楚啊,怎么第一家没有搞好啊,维修水平太差了啊
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-26 21:43
估计上家水平有限,觉得问题一定是SB,结果做了还是一样,就没有信心再修下去了,就只有放弃,结果就到了楼主那里了。楼主好样的,加油啊!
作者: yqlelectr    时间: 2015-4-26 22:33
第一、要知道有一个公式:P=U*I ,第二、达到2W时,人的手指就会感觉烫烫的。也就是说电源表显示的电流、电压相乘大于2,则直接用手摸发烫的元件。方向不对,努力白费。摸都没摸,就动什么EC,南桥。
作者: lmzs    时间: 2015-4-26 22:42
上家可能不会或不敢烧机!
作者: Erase。    时间: 2015-4-26 23:02
二修机,主要是看运气
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-4-26 23:07
作者: 从一开始    时间: 2015-4-26 23:14
奇怪的二修
估计是修供电的时候,搞虚焊的
作者: 从一开始    时间: 2015-4-26 23:15
上家没做手脚 还算比较好的了
对,如果上家修不好,直接给你弄个洞,头疼死
作者: 从一开始    时间: 2015-4-26 23:17
联想的质量感觉 还可以,修好后,稳定性一样
作者: 从一开始    时间: 2015-4-26 23:18
296366935 发表于 2015-4-26 21:35
新机才报300
板子才多少钱,300已经不少了,我们这边两百多
作者: 赵鹏亮    时间: 2015-5-4 16:30
厉害,就这样搞定了,学习了,3v线性短路,3v电感电压测得多少呀
作者: 2013148888    时间: 2015-5-5 10:28
3、5V正常输出的,就是芯片烫
作者: 陈胜华2013    时间: 2015-5-5 10:39
一款机子同时出现这么多问题,楼主还是有耐心
