宏基4552G 不定时掉电
创科电脑科技
2015-4-26 19:48
宏基4552G 不定时掉电
有时可以开机进到系统 有时开机掉电 有高手修过的吗 北桥加焊过 散热铜片也加了 还是不行
城市陌路人
2015-4-26 19:59
先确定是温度还是电路引起的,要说清楚,掉电的问题也不是不可以修,还有掉电是哪个信号还是供电先调,像你这样还是有点小白哦
天意wx
2015-4-26 20:02
估计不是散热问题
怀疑有供电不稳定
1902572740
2015-4-26 20:13
掉电的好像不好搞
小巧玲珑100
2015-4-26 20:51
我跟你说,换个好些的电源试试先。
octopus163
2015-4-26 21:01
看看3,5v供电
句容诚信电脑
2015-4-26 21:06
这个机子有没有大电容呢 如果没有可能是某路供电的滤波不良引起的
尼古丁味道
2015-4-26 21:14
刷下BIOS侃侃
创科电脑科技
2015-5-5 10:48
感谢支招 还是散热的问题 CPU 的温度高 进系统掉电 加了3个不等的铜片。。。最终温度统一在50度的样子
lichangru
2015-5-5 10:52
这种现象可能是温控线路,也有可能是某组供电不良可滤波不良引起。
s26567529
2015-5-9 09:41
是不是cpu供电的大电容有问题?
