标题: asus p5kpl-am se 主板没复位 [打印本页]
作者: 反罪嫌疑人    时间: 2015-4-26 19:45
p5kpl-am se 整个主板都没有复位。 供电 pg 都有 接下来怎么修啊 求大神指点
作者: o0飝兲    时间: 2015-4-26 19:59
PG都有了,条件你都查完了,可以干桥试一试了
作者: lrkk623    时间: 2015-4-26 20:19
复位是由桥发送到各处的。桥工作条件都具备吗。如桥供电、时钟、PWROK、VRMPWRGD等。如果这些条件都没有问题的话,干桥。
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-4-26 23:48
按照时序一步一步查找呗。。。
作者: 反罪嫌疑人    时间: 2015-4-27 06:57
lrkk623 发表于 2015-4-26 20:19
复位是由桥发送到各处的。桥工作条件都具备吗。如桥供电、时钟、PWROK、VRMPWRGD等。如果这些条件都没有问 ...
如桥供电、时钟、PWROK、VRMPWRGD  干那个桥啊?
作者: 反罪嫌疑人    时间: 2015-4-27 06:58
干南桥吗 还是北桥
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2015-5-3 18:26
没有时钟 怎么搞
作者: lpj7777777    时间: 2015-5-21 22:52
动不动就叫人干桥,华硕板有那么多桥坏的吗,
作者: 疯狂的BGA    时间: 2015-5-24 13:41
查下时钟条件,或者换下 时钟旁边的822排阻。仅供参考
作者: kitteyliu    时间: 2015-5-25 13:24
干桥无罪,,,,但是  干桥需谨慎,后果需自负
作者: 南海小鱼    时间: 2015-5-25 17:04
论坛里看到动桥的建议要谨慎啊,很多都不是桥的问题。一上来就动核心部件,这个习惯不好吧
作者: zh32o1    时间: 2015-5-26 21:59
你换下CPU上面那个822试试 我有修好过 换那个822的
作者: liao1987    时间: 2015-5-29 15:03
per fan旁边822
作者: zxb515    时间: 2015-5-29 15:10
那可能就是南桥的问题了
作者: liyibo    时间: 2015-5-29 15:15
板上的822排阻  加热后试机
