标题: USB供电不足 [打印本页]
作者: TMDR    时间: 2015-4-26 19:35
标题: USB供电不足
第一次来到贵坛,我的是台式机,主板上的USB供电不足,和前置USB供电不足,怎么维修,只能换主板吗?
作者: 城市陌路人    时间: 2015-4-26 20:07
USB的供电不是由一个三针跳线切换的嘛,一边是5VSB一边是+5V,调换一下看吧
作者: lrkk623    时间: 2015-4-26 20:24
将跳线跳到+5V试试。
作者: chenwanjian    时间: 2015-4-26 20:25
还有前置的不就是一个六角芯片提供的吗,如果电压不足,直接拆了直连吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-26 20:31
可以修的    如果是业余的  建议送修吧   电路一个小差错  就会造成大损失的
作者: shenke668    时间: 2015-4-26 20:41
一看就知道楼主是新手,这个比较简单USB供电的小芯片不良居多,
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-26 20:53
这种USB供电小芯片料板上大多的,楼主找一个换了试试。
作者: 硬件杀手007    时间: 2015-4-26 21:07
得看什么主板 给个型号  有5v-5vsb跳线,用5v,没跳线换电源
作者: TMDR    时间: 2015-4-26 21:12
不知道啊 我知道有个3针可以把后面板的USB打开。关闭。是那个3针的吗
作者: TMDR    时间: 2015-4-26 21:14
谢谢,努力中
作者: 城市陌路人    时间: 2015-4-26 22:50
TMDR 发表于 2015-4-26 21:14
谢谢,努力中
还有看一下是不是电源本身的毛病
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-4-26 23:33
后置板载USB很少供电不足的啊,只有前置通过线连接的USB接口才会供电不足,,,
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-27 06:30
跳线不行就修主板了。
作者: 1549960458    时间: 2015-4-27 08:25
找图纸看看电路,自然就会有办法了
作者: xiahaifa    时间: 2015-4-27 08:33
你测量是多少了吗?说是USB供电不足?
作者: 蓝冰心    时间: 2015-4-27 08:49
先判断是不是供电不足引起的问题,从电源接口5V直接连个保险飞到USB供电脚去。不过在飞之前请确保你的USB供电脚无短路现象。
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-27 08:58
有个专门给usb供电的芯片看看
蓝冰心 发表于 2015-4-27 08:49
先判断是不是供电不足引起的问题,从电源接口5V直接连个保险飞到USB供电脚去。不过在飞之前请确保你的USB供 ...
这是个事,往往usb短路害死人
作者: 久念成病    时间: 2015-4-27 10:54
前置USB供电不足?
作者: caryang    时间: 2015-4-27 15:56
保险必须要加的,烧了 就惨了
