查看: 5295|回复: 46
嵌入式电脑 无复位 不开机....
发表于 2015-4-26 18:20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
                                      嵌入式电脑维修
        这是一款地铁投币嵌入式电脑主板,比起家用电脑要复杂,比较精密,工艺要求也比较高,相关技术问题淡淡写一下......
      这是一台从南京地铁退回来的板,问题是不能开机,检查外观没有发现元器件有什么异常.........
           复位电路 没有变化.......
      用万用表检测 .......
      5 V SB .... 3VSB .... 1.2V vci  ...1.5V 内存...都没有短路....
PCI-E的B10脚(3VSB)-----   阻值:471(正常)
USB数据线-------------------   阻值:481(正常)
ATX插槽紫线(5VSB)------    阻值:475(正常)
ATX插槽绿线(PSON)------    阻值:496(正常)
     上电后,测量各路电压都正常,复位电路没有起变化.....
      一般这种机子电压正常  复位也正常...也有很多不能开机的,有时BIOS的程序丢失,错误一样不开机...........要一一测量...
        插上适配器,待机芯片MAX 1999在自身工作条件满足下产生,3VPCU,5VPCU,其中的5VPCU供到南桥的5V待机点V5REFSUS。2。3VPCU供到南桥内部RTC电路的VCCRTC,接着32.768K起振给南桥提供实时时钟,经过延时电路产生RTCRST#。
    3VPCU供到EC,为其提供待机电压,EC外接32.768晶振起振,为其提供待机时钟,3VPCU经过延时,为EC提供待机复位。
  同时3VPCU供到BIOS芯片,为其提供供电,接着EC从BIOS芯片里读取EC代码。
      找PWM芯片,先找VCC脚。红笔点4PIN  12V 黑笔找附近元件...CMOS电路,双二极管链接BAT和5VSB  先看是不是5VSB....响了...二极管一端链接0殴保险电阻,电阻一端链接L67T1 第四脚5VSB 还链接着R375   10殴 保险电阻  另一端链接第一脚,38脚  41脚,它一共有3个脚,这里是三项供电,由此可知道它们是每一项的VCC......
      现在来找UGATE和UGATE引脚,第一组Q6  Q7  点往上点住上管Q6的G极 中间有R68  2R2的保险电阻连接到第46脚 为  UGATE1
      下管Q7的G 极 也连接有R70 2R2的保险电阻 到第2脚 为 LGATE....
     反馈引脚一般通过贴片电阻 跟 VCOR 相连,点VCOR线路上任意点........(太久没有写了,不知道怎么去写给一个详细线路给大家,抱歉!)
        是一个10K电阻坏了....
     换上一个10K电阻之后,再上电
      复位信号出来了......
       正常开机
    接上网线,拼网成功.....
      写了两个小时....来点   评分 .......动力呀!!!!评分...点点.....
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11154280.5元2019-6-6 15:31
 会员4886600.5元2019-5-30 16:40
查看所有购买记录
评分
参与人数 12下载分 +90 收起 理由
月饼 + 40 无关图片不要上传。
ptmanager + 10
的风格的风格 + 2 很给力!
一杯2锅头 + 5 啰嗦了一点。
小狼54 + 1 很给力!
琵琶山 + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
1974864529 + 1 很给力!
neco + 2 赞一个!
930398298 + 5 很给力!
查看全部评分
本文由 会员940672 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-4-26 18:50:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
  示波器玩的666666666啊!
发表于 2015-4-26 19:27:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
比万用表好一点吧!可以判断很多东西............
发表于 2015-4-26 19:52:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没见到复位的波形啊,楼主上几个美女啥意思呢
点评
复位波形是一样的吗..........没有听说!示波器看你调的是什么......................................................................  详情 回复 发表于 2015-4-26 19:56
发表于 2015-4-26 19:56:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
点评
看不懂楼主写什么意思,不能开机跟什么复位有关?  详情 回复 发表于 2015-6-14 12:05
发表于 2015-4-26 19:59:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主能否传授些跑线路的方法啊!
发表于 2015-4-26 20:07:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
复位不是有个由低到高的波形吗?楼主没抓波。
点评
传说中的 抓波龙爪手 我还真不会.......................  详情 回复 发表于 2015-4-30 19:19
发表于 2015-4-26 20:13:30 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
楼主如果没有图纸如何对各测试点这么清楚?不会是专门维修这机器的售后吧。另外想问问你那个粗管子是干什么用的?
发表于 2015-4-26 20:24:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
示波器怎么用都快忘了,唉惭愧
发表于 2015-4-26 21:43:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
虽然看不懂但是看起很6的样子
点评
谢谢你的支持......你太谦虚了,你的功力在我之上......  详情 回复 发表于 2015-4-27 22:27
发表于 2015-4-26 23:43:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发个美女是啥意思,,,你老婆啊????
发表于 2015-4-27 06:16:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这种板没见过呀,难修吧
发表于 2015-4-27 08:21:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那个美女拿着的是这个嵌入式的电脑吗???嵌入式电脑是不是像一体机啊???
发表于 2015-4-27 09:21:50 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
学习啊,工作台真干净啊
点评
你的工作单位是什么......自己修吗  详情 回复 发表于 2015-5-2 11:14
发表于 2015-4-27 22:27:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
930398298 发表于 2015-4-26 21:43
虽然看不懂但是看起很6的样子
发表于 2015-4-28 16:06:59 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼主的技术很强!
发表于 2015-4-28 22:14:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这整得跟笔记本一样一样的
发表于 2015-4-28 23:36:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我这菜鸟看得一头雾水,我要认真学习学习
发表于 2015-4-28 23:37:57 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
看了2遍,最没CPU供电导致主板不复位吧
点评
CPU 供电是正常的,在图1就写了,这个复位是由南桥控制的,FB 30 R 旁边的10K电阻坏了,所以没有复位,电呀没有过来........  详情 回复 发表于 2015-4-29 20:26
发表于 2015-4-29 20:26:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
