标题: G500 待机不正常 [打印本页]
作者: lxrqrxd    时间: 2015-4-26 17:20
标题: G500 待机不正常
G500 待机3V,5V不正常。一个3.3V,正常。一个3.15V,不正常。一摸5V待机芯片好烫。SY8208CQNC QFN这个芯片我从淘宝买回来。安装上了,不烫了,但是输出还是3.15V。求解决办法。
作者: lxrqrxd    时间: 2015-4-26 17:21
自己顶一下。请高手帮我看看。谢谢。
作者: lyhswnu    时间: 2015-4-26 17:40
外围后级 都要查
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-26 19:21
查外围,反馈电路有问题。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-26 21:36
如果后级不短路的情况下   换下上管吧
作者: 公歳小呆    时间: 2015-5-11 11:08
这个不是上下管,这个是DRmos,这个芯片焊工一定要好,很难焊的
