ZXCVWtest
标题: 海尔X102屏幕显示不全+亮机BIOS [打印本页]
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2015-4-26 17:07
        接手一台海尔X102小上网本,故障现象是屏幕下部显示不全,开机后海尔LOGO稍往下移 XP的LOGO也稍往下移 进系统后任务栏看不到  其他一切正常,正常应该上下居中的[attach]860806[/attach][attach]860803[/attach]。客户说重装系统,重打显卡驱动也解决不了。于是论坛搜一搜,居然也有坛友碰到一模一样的故障,但具体解决的办法无人揭晓。
       于是就自己琢磨,外接显示器显示正常,说明主板部分正常,要么屏坏了,要么屏线坏了。拆机刷屏线,重新开机后 尼玛  故障依旧 而且屏上半部分居然多了7  8根0.5cm--1.5cm长的亮线,卧槽。。。    客户问怎么多了几根线,我装作很淡定的样子说,你原来的故障应该是屏的问题,屏幕老化了,说不定一会儿又会出现别的故障,客户没吱声了。拆开机器下半部分测屏线有没有断,叫来“徒弟”帮忙一起测,每人一头线一针一针量,测完没发现敌情。于是就跟客户报屏坏掉了。换屏240(报价之前是让同事某宝看过价钱的),客户砍掉40  最后200元成交。
       机器客户带回去了,等屏到了之后打电话让客户过来换屏,屏换好后开机, 尼玛。。。。还是那鸟样!!  然后装作在修的样子左看看右量量,捣鼓了半天,最后跟客户说主板坏了,机器留下来修 200元包修好,修好通知你来取机器。客户同意后 留机。
        打发走客户后开干,拆开机器准备刷个BIOS,论坛找了半天愣是没找到。无奈只能拆出屏线和屏裸板点亮,手里拿着屏翻来复去左看右看,突然有惊喜,闪了一下好了又变回原来的故障了。捏着屏线一段一段的试,果然会闪一下正常又变回原来的样子,再使劲捏就没戏了,最后连LOGO也不见了。果断拆开屏线检查,靠  居然断了4根,[attach]860808[/attach][attach]860807[/attach]接上断掉的屏线再次开机,完美的LOGO出现在屏幕之上,忘记拍照片了。进系统测试也没问题。经测试断掉的4根线里面其中一根断掉会出现灰屏没有LOGO,另一根断掉会显示不全,就是来时的故障,另一根断掉屏幕会上下抖动,另一根断掉没有故障现象。测试好后又把BIOS拆下来放在编程器上读取出来以便分享给大家。
        通知客户来拿机器,但屏幕上多了几条线怎么交差呀!客户愣是不干,没办法只有把买回来的完美屏给客户换上,交机收钱。还好给客户报的价格是换屏的价格,不然就亏大发了。屏是某宝上淘的,加运费一起是102块。
        能看完帖子的兄弟就送你们一份大礼了,那就是此机的BIOS。板号NO1 MB NPB VER:B,希望兄弟们以后能用的上。
         这是一个多么曲折的历程呀,希望兄弟们给加点分,算是辛苦费吧!最近都没发过帖子,快没积分下载了。雁过留声,看过留名再给加点分  呵呵
海尔X102BIOS 备份.zip
1.18 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: lyhswnu    时间: 2015-4-26 17:41
详细啊  学习了
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-26 19:20
描述的很好,看得我身临其境。
作者: JINWUDONG    时间: 2015-4-26 21:06
谢谢楼主分享的维修经验!
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-4-26 21:18
这两个钱不好赚啊着 样的故障还真不常见
作者: 黄林伟12    时间: 2015-4-26 21:20
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
作者: 1090803457    时间: 2015-4-27 11:16
楼主很淡定
作者: 小任任    时间: 2015-4-27 12:54
楼主厉害  学习了
作者: 398166298    时间: 2015-4-28 18:42
谢谢楼主分享
作者: shanshanmaity    时间: 2015-4-28 19:33
向楼主的淡定学习,我们都要淡定,慌张的话,客户就不相信你的技术了
作者: 好看就看了    时间: 2015-4-28 22:02
楼主不是打过屏线的值了吗,怎么后来才发现屏线断了呢
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2015-4-29 10:31
你没注意我把徒弟二字引号打起来了吗!他就是个坑比。
