A8H 进水维修 REV2.0
给一秒、任性
2015-4-26 15:28
A8H 进水维修 REV2.0
今天下午接到同行的机子、待机0.009 有触发。到0.035不动了。怀疑是开关坏了、因为这个开关很容易坏、量sw1第一脚 2.0V 不正常、应该有3.3V 怀疑是开关 我去去掉开关 电压到2.5V 还不是不正常 可能不是 开关.测SUSB#PWR 0V, SUSC#PWR 3.3V 一直不停跳变、测南桥工作条件正常、本来想换桥的 但是仔细测SUSB# 3.3V 、R6101 有点腐蚀、测R6101阻值正常 于是我用手术刀 刮啊刮啊 发现断线。然后接线 点亮了 电流也上去了。此机修复完毕。第一次 发帖 请 各位 大神 加点分。谢谢
