标题: IPHONE4 显示屏 供电电压 无法获取 [打印本页]
作者: raybin    时间: 2015-4-26 13:47
显示屏接口 上 6脚 这个上面的电压LCD5V7 AVDDH变成了0.89V.
,查LCD5V7 AVDDH的线路,首先到接口的第六脚,最终是PM I10,昨天电源芯片已经换了,今晚又要干CPU了,还双层的。
这里面的PM I10 是什么意思?
作者: confucian    时间: 2015-4-26 14:03
很明显和CPU没啥关系,你确定要干??CPU呀!~~
作者: raybin    时间: 2015-4-26 14:04
现在 还真不明白 怎么就么那个电压出来, 也不短路 阻值也 OK
接屏开机有,不接为0
作者: raybin    时间: 2015-4-26 14:10
还有 就是这个 5.7 是 U48 造的  还是 CPU 造的 电池是 4V 左右 ,
