联想thinkpad x230i触发后掉电
wangzhaobi
2015-4-26 12:22
thinkpad x230i触发后3秒钟就掉电,有时0.7A,有时0.6A,有时0.5A,有时0.45,有时0.3A等掉电,多数在0.3A和0.4A、0.6时掉电。实测L29对地电压瞬间0.002V,对地电阻10欧,断开L29后,瞬间0.5V,L29为VCCGFXCORE_I电压,由VT1324SFC提供。开机瞬间CPU有1V的电压,内存场管Q107有1.5V的电压。CPU供电对地电阻有8欧。请问各位师傅是什么问题?
jmdna
2015-4-26 12:30
machao123
2015-4-27 16:09
我也遇到同样的问题 楼上解决了没??
梦舞霓裳
2015-4-29 12:41
我有个断了小尾巴的板也掉电,求解
adminhk
2015-4-29 12:50
这种问题 暂时没有遇到过啊
yaodong
2015-5-4 10:29
请问楼主,这台机器修出来了没有?我现在一台根你的一样,
楚少
2015-5-4 10:33
重做CPU吧,遇到过一次
381446220
2015-5-4 10:38
楼主好有风趣,学习学习了。
raohaoran
2015-5-4 10:39
刷个BIOS 看看
余家小子
2015-5-4 10:40
BIOS 问题 BIOS刷个
我锋我有型
2015-5-4 11:09
这个问题倒是还没碰到过
jueduizaihuni
2015-5-16 17:16
刚遇到一个 过来看看
jueduizaihuni
2015-5-21 13:42
楼主解决了吗
A375613052
2015-5-27 09:18
解决了没呢
A375613052
2015-5-27 09:27
我也遇到一个
一卒
2015-5-27 09:30
什么问题
1230123
2015-5-27 09:35
这个有通病吧上论坛搜搜
windlovetao
2015-5-27 14:59
BGA装的CPU吗
老高快修
2015-5-27 15:07
查一下供电正不正常
475798291
2015-5-27 16:36
看看供电,,信号 ,,,,多查查,,在刷个BIOS看看。
ycjxdn
2015-5-27 16:39
应该是缺电压,仔细测量一下看究竟是缺哪个电压!
guozhenfenglj9
2015-5-27 17:33
贴片的那种供电芯片很烦的,都是一次性的,坏的也不少
多核电脑
2015-6-5 13:58
我的X230I机器加载PE系统 就掉电重启 我换VT1324S 试试
笑傲主板
2015-6-9 17:27
刷个bios看看
528552655
2015-6-9 17:33
还没遇到这样的问题
245143978
2015-6-21 11:06
CPU 坏了 换了就可以解决 不过这个U 不好做BGA 我试过 直接买的主板 IBM 主板这家比较便宜 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.67.KI9Vbe&id=45075842009&ns=1&_u=l29lva28922a&abbucket=5#detail
阳磊
2015-6-21 11:42
高手啊,学习学习!
445990683
2015-6-30 18:54
手上正好有一台。不知道到LZ修好了吗??
zw20140126
2015-7-10 15:18
我遇到一片X230不通电的,都不知道从哪里下手1
本本硬件
2015-7-10 15:30
我也遇到同样的问题
963747
2015-7-10 16:18
求解,双BIOS,刷的是哪个?
请教大神
2015-7-10 16:25
CPU这个压降好像是正常的
我为本本狂
2015-7-11 09:58
这机子遇到不少,不过不是这问题。
814043451
2015-7-11 10:13
测一下各大电感的阻值···
zssdxx
2015-7-14 10:18
搞好了没有……
zhengqqaia99
2015-7-14 10:25
VT1324SFC这个玻璃芯片容易坏 这个好像是出集成显卡供电的
梁贺
2016-12-15 13:45
X系列的机器 BIOS坏的多,顺便问下楼主的板子是什么芯片组的。
