标题: 联想 Z360 I3-380M 独显 高温 问题 [打印本页]
作者: qlufeng    时间: 2015-4-26 12:14
联想 Z360 I3-380M 独显 待机50度左右 跑鲁大师不用1分钟CPU上90度,其它温度40-60度正常,,跑不到半小时,关机。
散热管已经清洗干净,听风口风量声音也有很大,风口温度也有很高。     拆下用风抢吹铜管一头,手摸另一头鳍片也很高温,应该铜管导温正常。。
百度了下,讨论的多为铜管坏了,也有的说换了主板就好了。。。。
有没有维修过这故障的朋友
在线观看。。中
作者: panlizai    时间: 2015-4-26 12:22
CPU电压,电容,MOS管这些换掉试试了。
作者: jmdna    时间: 2015-4-26 12:36
散热加个铜片丫
作者: lixuetong    时间: 2015-5-3 10:57
重新搞下散热,用好一点的硅胶。
作者: a842028812    时间: 2015-5-3 14:03
处理好散热的话,可以考虑显卡
作者: 华少,    时间: 2015-5-3 14:44
还是吧重点放在散热上吧
作者: `小K    时间: 2015-5-3 16:40
有可能是温控电路问题,也有可能散热问题、芯片本身。看是不是散热没做好,比如裸板接屏给独显专门降温。
作者: 下一站分手    时间: 2015-5-3 16:54
排出来的风是不是热的,你用手按下铜管有导热吗,没用导热可能就是铜管里面的氨没了,换个散热器
作者: 蔡俊賢    时间: 2015-5-3 17:48
應該是散熱出的問題
作者: 玉环我最龙    时间: 2015-5-5 11:34
重新搞下散热
重新搞下散热
作者: kaikai520    时间: 2015-5-5 11:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 天胜科技    时间: 2015-5-5 11:47
先看看散热铜管是不是好的
