标题: 联想B460不触发 [打印本页]
作者: fzp1037433996    时间: 2015-4-26 11:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: long2o78    时间: 2015-4-26 11:28
查51123啊,13脚应有5.6V。
作者: 沉e默    时间: 2015-4-26 11:36
刷个EC BIOS试试   我手头也有一个V460的  板号都一样,也是没有3 5V   51123供电 开启都有,刷了EC BIOS 好了
作者: woshixiaobing    时间: 2015-4-26 11:37
多的不说给你上传bios
原V460BIOS.rar
54.71 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
b460 v460独显
作者: limingyue    时间: 2015-4-26 11:41
先查 3 5V的待机条件,先修出来
作者: 源仓a    时间: 2015-4-26 11:48
查51123边上线性开启正常不。
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-4-26 11:51
你看下开关有没有电压   线性有没有出来
作者: 将军15    时间: 2015-4-26 11:57
51125那里好容易发霉腐蚀的,仔细看下
作者: 我心依旧i    时间: 2015-4-26 11:59
没3  5V      刷BIOS吧       这是个通病
作者: zhangkai890207    时间: 2015-4-26 12:05
b460通病 论坛一艘一大把
作者: 1035672944    时间: 2015-4-26 12:15
     查条件啊      先看是不是通病
作者: panlizai    时间: 2015-4-26 12:20
把3V 5V的滤波电容换掉应该可以好吧。修到过几台了。
作者: 龙缘盼盼    时间: 2015-4-26 12:21
芯片坏  或者19V过来的电阻坏了
作者: windlovetao    时间: 2015-4-26 13:13
这是通病啦,刷程序吧
作者: 张川zc    时间: 2015-4-26 13:19
看下线性出来了没有 出来了可以刷个BIOS  这个事通病
作者: djx2273899    时间: 2015-4-26 13:33
EC BIOS有问题的
作者: 鼎盛二手    时间: 2015-4-26 22:20
谁能告诉我13脚那个阻值是多少?
作者: WANGWUANYUAN    时间: 2015-4-26 22:39
3,5v的线性有吗
作者: 514906332    时间: 2015-4-26 23:24
这个机器我个人觉得有点怪,今天我也修到个,在不安装EC的情况下;51125的线性3V正常。都会有3  5V。
作者: 1611186417    时间: 2015-4-28 12:48
联想B460不触发谁有好的BIOS啊.
作者: 80560299    时间: 2015-4-28 14:04
楼主这个机器好像是通病,可以搜一下帖子,有点,希望对你有帮助
作者: 秒杀秒杀    时间: 2015-4-28 14:28
发图片  发图纸
作者: 1寒星    时间: 2015-4-28 14:34
可能是保护了
或者 bios的 问题
前级问题 就简单了
作者: 1230123    时间: 2015-4-28 14:43
通病机器刷BIOS!!!!!!!!!
作者: 我不想说    时间: 2015-4-28 14:51
换ec刷bios 先
作者: 我不想说    时间: 2015-4-28 14:52
你先换个ec一般就可以了 bios找到相同的挺难的
作者: 1035672944    时间: 2015-4-28 14:55
    楼主先把3   5V修出来吧
作者: 下一站分手    时间: 2015-4-28 15:13
楼主修好了没,这么多通病是哪一个
作者: chenjsj    时间: 2015-4-29 16:57
这机器有通病啊  氧化     还有就是开机片坏了
作者: hmkj520    时间: 2015-4-29 21:15
1 先刷BIOS
2 换EC
3 查看3V5V来源
4 桥芯片
。。。。。嘛目前只能给个大体的过程
作者: xiaoyou    时间: 2015-4-30 11:33
沉e默 发表于 2015-4-26 11:36
刷个EC BIOS试试   我手头也有一个V460的  板号都一样,也是没有3 5V   51123供电 开启都有,刷了EC BIOS  ...
没有3v5v和BIOS有关系吗???
作者: lixuetong    时间: 2015-5-12 14:06
打3v 5v的对地阻值看是否正常,正常的话就查待机芯片的工作条件。
作者: 381446220    时间: 2015-5-12 14:27
先查 3 5V的待机条件  主供电   开启 都查了吗
作者: 专业清灰    时间: 2015-5-12 19:13
换查自举升压二极管和滤波电容试试    不行再查芯片的工作条件
