标题: 关于(赵子文)X240通病有待验证,修到的朋友可跟帖。附带X240 BIOS [打印本页]
作者: 花晨月夕    时间: 2015-4-26 11:10
因为机器很新修的少,所以是不是通病待验证。按照原文的所描述的故障,解决方法是加焊CPU。
我遇到一个供电全,故障电流一样,可是我加焊CPU故障依旧,而后我考虑可能是BIOS引起的,论坛的程序我没下载,原因有些论坛的程序很多不好使,所以直接TB购买的,刷机后亮机,但是显示LOGO前大约15秒左右。跟客户说了下,客户同意,毕竟因为这个问题换主板不值得。
原文链接:
对不起,我来晚了。新年礼物,发个X240的通病给大家
http://www.chinafix.com/thread-834283-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
BIOS有待大家验证:
IBM X240S-亮机备份 BIOS
http://www.chinafix.com/thread-815676-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
IBM X240 原机备份 OK 集成
http://www.chinafix.com/thread-847135-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
就是整理下,在这里表示不是对以上原文作者有看法,请勿多想!
补上我所测阻值,和电压。还有所购买的BIOS程序,亮机慢暂时无法解决(电流在0.41A停留大约8秒左右,再跳变就亮机)
如有下载不了附件,请留邮箱或加本人QQ。
X240 VIUX1 NM-A091 REV 1.0 BIOS OK.part01.rar
2 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 119, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
X240 VIUX1 NM-A091 REV 1.0 BIOS OK.part02.rar
2 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 106, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
X240 VIUX1 NM-A091 REV 1.0 BIOS OK.part03.rar
1.4 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 78, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 花晨月夕    时间: 2015-4-26 11:28
835657558 发表于 2015-4-26 11:28
我记得这个机器好像有2种版本 一种是8兆的bios 还有一种是16兆的 我只修过16兆的
嗯,我修到的这个是16M的。
作者: chinarenzhy    时间: 2015-4-26 11:35
自己没亲身经历,都有待验证!
作者: 维修徒徒    时间: 2015-4-26 14:06
BIOS问题,我修到过
作者: 我心依旧i    时间: 2015-4-26 14:17
这种本子  还没有遇到过    遇到了去验证下
作者: 喻庆国    时间: 2015-4-26 14:22
楼主的帖子必看,我也是怀疑那个所为通病的帖子,试想这么新的机子,CPU那么容易虚焊不太可能。那个帖子一看就知道不是高手级别的人发的。没有一点技术分析。
作者: 花晨月夕    时间: 2015-4-26 14:31
喻庆国 发表于 2015-4-26 14:22
楼主的帖子必看,我也是怀疑那个所为通病的帖子,试想这么新的机子,CPU那么容易虚焊不太可能。那个帖子一 ...
那位赵兄是工厂人物,是不是通病我不确定,不过我的机器跟他描述的故障现象一样,但是我的加焊CPU没有解决,而是刷写BIOS程序解决的,还有我们所测试阻值的设备不一样对地阻值也有很大差异,我发帖的目的是修此机器的朋友,先别盲目的加焊CPU,先刷写程序看看。
作者: 花晨月夕    时间: 2015-4-26 14:32
还有此板CPU是打胶的,加焊需谨慎!
作者: qw1824290389    时间: 2015-4-26 14:43
那位兄弟是骗子  我相信了他的话  加了CPU结果  爆珠了太坑了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-4-26 14:48
打胶的 加焊补得
作者: 逆水流年    时间: 2015-4-26 15:58
那要换CPU了
作者: 37373358    时间: 2015-4-26 19:54
打胶的  加焊肯定不行,,直球会好点,,期待更好的BIOS
作者: xuy250022    时间: 2015-4-26 20:22
可以在联想官网下载一个win下刷新的bios,看看能不能解决亮机慢的问题
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-4-26 20:47
楼主真的心细啊   不错
作者: 天宇科技    时间: 2015-4-26 20:51
先亮机。然后再刷官网版本。试试看。有可能BIOS 和 H8S 里的程序不一样造成的亮机慢的问题。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-26 20:55
版主每次修机都用17B测一测阻值和电压吗   这么好的习惯真的好吗
作者: 花晨月夕    时间: 2015-4-26 21:20
试过了,系统下更新报错。
作者: 花晨月夕    时间: 2015-4-26 21:25
不是,这个机器无图无点,所以我测量这组数据,方便以后在修到此机器作为参考。说17B是我的表,我觉得这表精确度还可以。要是用别的测对地阻值,相差很多的。没别的意思,句容版主想多了。这只是个人工具问题。
作者: 昔日重现    时间: 2015-4-26 21:34
肯定还是BIOS的原因,去官网下载然后分解应该是可以,但是现在联想最新的好像和以前不大一样了,不好分解了
作者: 花晨月夕    时间: 2015-4-26 21:37
你指以前T400等利用那个EXE工具提取合并?最新的不知道方法还望这位朋友赐教!
作者: xuy250022    时间: 2015-4-26 21:42
花晨月夕 发表于 2015-4-26 21:20
试过了,系统下更新报错。
系统下更新必须接入电池,电池电量大于30.
作者: 花晨月夕    时间: 2015-4-26 21:46
嗯,电池电量100%,提示报错为,程序已是最新无需更新,这破机器BIOS还不能降级。
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-4-26 21:56
不错学习咯
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-26 21:59
花晨月夕 发表于 2015-4-26 21:25
不是,这个机器无图无点,所以我测量这组数据,方便以后在修到此机器作为参考。说17B是我的表,我觉得这 ...
15B        用过吗   感觉咋样儿  打算以后买一个
作者: yue19960714    时间: 2015-4-26 22:01
这款机上次遇到开机报警不过内存,刷BIOS开机延时,在官网更新BIOS也一样
作者: 昔日重现    时间: 2015-4-26 22:09
这个教程很好,应该和这个相似,X230这个方法肯定可以,X240就不确定了,你可以试试
作者: lmzs    时间: 2015-4-26 22:34
较新的机器最好先刷BIOS看看,然后再考虑动桥。
作者: 514906332    时间: 2015-4-26 23:28
这个贴看的值得
作者: huifeidexing    时间: 2015-4-26 23:56
没遇到过,可能还和CPU有关
作者: lenovo317009    时间: 2015-4-30 09:20
遇到过插触摸板会无显示并报警  换板换线换触摸板都是涛声依旧  我也是醉了
作者: lenovo317009    时间: 2015-4-30 09:23
通病到没遇到了  但是遇到俩坑故障  一个是插触摸板无显示报警  一个是休眠无法唤醒
作者: 花晨月夕    时间: 2015-4-30 09:33
后来故障解决没?
作者: lenovo317009    时间: 2015-4-30 09:37
花晨月夕 发表于 2015-4-30 09:33
后来故障解决没?
不能插触摸板的 换过主板 触摸板都无用  时间拖得太久客户不修了   唤不醒的还在搞准备刷个biOS 试试  这板子好像分出厂时间的吧?  BIOS通用吗? 出厂时间不一样接口都不一样  不知道BIOS 是不是一样
作者: 花晨月夕    时间: 2015-4-30 09:40
lenovo317009 发表于 2015-4-30 09:37
不能插触摸板的 换过主板 触摸板都无用  时间拖得太久客户不修了   唤不醒的还在搞准备刷个biOS 试试  这 ...
出厂时间这个不知道,没有途径获取。程序你可以备份后刷写下看看。
作者: YMKC888    时间: 2015-4-30 09:44
路过学习,,,
作者: lenovo317009    时间: 2015-4-30 09:46
分不够啊  你Q号多少?发我份呗
作者: 伤心维修哥    时间: 2015-4-30 09:53
确实有待验证啊
作者: jy493681    时间: 2015-4-30 10:13
没修到过以后碰到验证一下 不过加焊CPU 轻易不能冒险啊
作者: drema    时间: 2015-4-30 10:18
原来是BIOS问题
作者: woail1314    时间: 2015-4-30 10:22
你那电感的 阻值都是正常的么?、
作者: 13146474208    时间: 2015-4-30 10:36
X240 230都有这个问题
作者: SunFreedom    时间: 2015-4-30 10:52
还没修到过
作者: 赵子文    时间: 2015-5-14 13:50
首先非常感谢版主开此贴,对于大家提出的质疑,我没有偏见以及影响各位在我心中的地位,维修就需要这样,不断地总结,不断地推翻、探讨,将来各位修到更多的时候,我们再去论证!事实胜于雄辩,感谢各位参与!也谢谢花版主对小弟的关注!谢谢啦,刚看到此贴,就马上特地拿来一片正常亮机的主板,备份了BIOS,特此敬上,希望能够帮助到有需要的朋友!
x240 u49.part01.rar
2 MB, 下载次数: 76, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
x240 u49.part02.rar
2 MB, 下载次数: 72, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
x240 u49.part03.rar
1.4 MB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: q847083355    时间: 2015-5-14 14:18
那只能说明你BGA的技术不行,爆珠了能怪给你资料的人。。。
作者: beijinghanqiang    时间: 2015-5-14 14:39
这个要注意了,搞不好就要爆菊。
本人强烈推荐使用迅维BGA返修台。
作者: 15071354008123    时间: 2015-5-14 15:17
这个有待验证
作者: 花晨月夕    时间: 2015-5-14 15:17
赵子文 发表于 2015-5-14 13:50
首先非常感谢版主开此贴,对于大家提出的质疑,我没有偏见以及影响各位在我心中的地位,维修就需要这样,不 ...
就是交流,寻找真理,赵兄莫怪小弟啊!
作者: 赵子文    时间: 2015-5-14 15:26
花晨月夕 发表于 2015-5-14 15:17
就是交流,寻找真理,赵兄莫怪小弟啊!
不敢当不敢当,呵呵共同进退,不能闭门锁国嘛,技术是可以共享的
作者: 思哲    时间: 2015-5-14 15:45
貌似这个机器的BIOS 爱坏。是吗
作者: 赵子文    时间: 2015-5-14 16:35
对了,标题上面我的姓氏打错啦
作者: 花晨月夕    时间: 2015-5-14 17:01
赵子文 发表于 2015-5-14 16:35
对了,标题上面我的姓氏打错啦
已麻烦饼哥更改OK了。
作者: 霆AIR    时间: 2015-5-14 17:26
这个帖子 非常好 论坛就需要这样的 给我们这些小白学习
作者: burui    时间: 2015-5-14 17:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zjjmc4418    时间: 2015-5-14 18:18
8M的 修到过这机子,,应该是通病
作者: Gogo    时间: 2015-5-18 09:52
我手上一台。。不过内存。。刷过BIOS了。。 他进过水  内存供电1.36  假负载测试不到复位信号 无图无点啊。。。。。哪位大神遇到过?
作者: ciity    时间: 2015-5-26 17:10
这个  修到好多了  多谢楼主分享
作者: hu33215577    时间: 2015-6-5 17:27
开机报警5声 能用这个BIOS吗?
作者: yvhai2010    时间: 2015-6-5 20:46
THINKPAD新款机型好多得用工厂版的BIOS才行,就算是好机备份下来的也会开机延迟,下次遇到了试试这BIOS,谢谢分享!
作者: hu33215577    时间: 2015-6-15 09:32
这个机器开机报警时不是也是BIOS的事啊?
作者: fenglin251314    时间: 2015-6-28 19:31
今天刚好接到一台X240的机器开机无显,开机电流上到0.4掉到0.039左右,测各个电感电压都出来了,只有L1这个电感 电压没有,用风枪加热一下CPU后开机显示了
作者: 花晨月夕    时间: 2015-6-28 19:32
fenglin251314 发表于 2015-6-28 19:31
今天刚好接到一台X240的机器开机无显,开机电流上到0.4掉到0.039左右,测各个电感电压都出来了,只有L1这个 ...
你这个是几点0.4A不掉电。谢谢回复。
作者: 怀修旧    时间: 2015-6-28 20:56
没遇到过这些机器
作者: kaixian2010    时间: 2015-6-28 23:36
这个机子修得少哟。向楼主学习
作者: 修修就健康    时间: 2015-6-28 23:47
这种本子还没有遇到过呢!先收藏以备后用。
作者: FANXIU    时间: 2015-7-1 15:14
两个BIOS我都刷过了,,都要20秒左右才显
作者: zouyuanaaa    时间: 2015-7-17 10:29
16M  的BIOS  有没有8M 的啊
作者: 永强电子    时间: 2015-7-20 13:23
第一次刷16M BIOS  0.37电流不亮,据说通病,,干下先
作者: yqqww.2008    时间: 2015-7-20 13:57
看看你们维修的历程
