查看: 4040|回复: 13
ms-5,ms-6这些是什么芯片啊
发表于 2008-12-22 14:18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
ms-5,ms-6这些是什么芯片啊,看基地的维修教材上说是acpi管理芯片,却还是不太明白,请指点
发表于 2008-12-22 14:22:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
就是硬件管理芯片了
发表于 2008-12-22 17:26:56 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
发表于 2008-12-22 17:40:27 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
MS专用
控制整板的复位,控制信号,各路供电管的G极控制……………………
发表于 2008-12-22 17:55:35 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
   MS -5 这样的芯片主要是管理 主板的各组  电压    复位
但不参加 上电电路
发表于 2008-12-23 21:08:52 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
谢谢各位,结合搜索了论坛上以前的帖子基本有个了解
发表于 2008-12-23 22:59:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
V星专用的芯片,控制一些供电的管子,比较容易坏的!
发表于 2008-12-30 09:16:58 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
借此地问一下,MS-6能否通用,也就是MS-6 后面的数字不同,可否替换。。。???
发表于 2008-12-30 09:17:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
原帖由 乾坤妙一真人 于 2008-12-30 09:16 发表
MS-6可通用.
发表于 2008-12-30 09:19:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不能替换,定意不意样的
发表于 2008-12-30 09:54:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
MS-5,6,7都是ACPI芯片。控制主板电压,复位等。
MS5不参与触发,但控制3VSB待机电压产生。
MS6参与触发
MS7有的板参与触发,有的板不参与触发,具体跑线PIN8。
发表于 2008-12-30 13:10:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵,谢谢楼上的,手上有块6566
发表于 2008-12-31 09:20:53 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
继续再问一下,有块MS-7139 主板,故障:触发后1秒钟自动断电,再不能触发,除非断电方可。将其MS-6 5520GRBF 替换为 MS-6 5A44GRBF 后,成为不能触发故障,使用VIA芯片南桥,请问一下是否MS-6替换的不合适!~~
发表于 2009-10-22 13:44:12 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
V星专用的芯片,控制一些供电的管子
