查看: 2034|回复: 2
求助大神。映泰H55 HD!
发表于 2015-4-26 10:12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰H55 HD 原故障是集成显卡供电短路了。换掉上下管和芯片不短路了但没有电压。(没有上CPU )测内存电压1.59V正常PLL供电1.8V  VTT总线1.1v  CPU核显供电0V  CPU核心供电0v PCH桥供电0v 先把CPU核显供电修出来。cpu和pch桥电压都正常了。上CPU点下会反复上电1秒断电。没法子测了。哪位大神指点下。谢谢!
发表于 2015-4-27 14:33:19 | 只看该作者 �
没有大神。。。。
发表于 2015-4-29 15:02:43 | 只看该作者 �
你CPU供电不正常反复掉电是真的,你强行上电测量电源管理芯片的条件是否正常,如果正常请更换芯片试。
