标题: 佳能FAX -L380维修一例! [打印本页]
作者: 志诚    时间: 2008-12-22 14:05
机器拿过来客户说些机子不太稳定,有时出纸会卡,一般是快出完时卡住!
先认为是定影单元的故障,拆开定影单元发现整个单元比较新!定影膜也完好,清洁完传感器后试机还是一样!
看来问题不在定影单元,因为听客户说些故障时有时没有,怀疑是进纸不好导致。查看搓纸轮有一定的摩损了,更换搓纸轮试机还是偶尔出现卡,经多次试机听出现卡纸时进纸时的声音有点异常,说明离合器不灵活了,换之试机正常!
作者: 钟海林    时间: 2009-2-24 23:05
学习了,说得好,要是有图就更好了
