手机开机原理
gaohuan
2015-4-26 09:28
手机开机原理
当手机上电池后,电池电压经正极输出到电源ic内部各个管理器,当电源得到电池电压后约32.768khz实时时钟便与电源内部振荡组体电路共同起振,产生实时时钟信号并转换成睡眠时钟信号后送给cpu运行同时,电源内部的开机触发脚产生一个约4v电压到开机键,准备开机,当按下开机键后,开机电压变被低电平(因为一端接地),从而触发电源ic工作,使产生各个不同电压输出。
当主时钟得到供电后,便起振,震荡出26m时钟信号,在AFC信号控制下送往射频ic,经内部时钟放大管放大后产生系统时钟信号送往cpu。
同时由电源ic内的复位电路产生一个脉冲直流高电平的复位电压到cpu使cpu完成复位。
当cpu得到供电,时钟,复位,变开始工作,cpu则经过三总线,从字库内调取开机程序,软件运行,并送往暂存器运行。
‘一但系统资料运行通过后则由cpu送回一个开机维持信号给电源,使电源能够持续工作产生各路电压输出完成开机。
卡拉
2015-4-26 13:27
谢谢楼主了。
raybin
2015-4-26 14:11
这个 过程能说明全部手机的么 ?
