yvhai2010 发表于 2015-4-26 09:02
换屏试一下,排除屏上也短路拉低的可能
FYshuma168 发表于 2015-4-26 09:18
看看LCD_VCC 阻值是不是有点高啊
wym523708565 发表于 2015-4-26 09:41
那就不接屏,只接屏线,看会不会拉低
1230123 发表于 2015-4-26 10:14
能不能换个屏试试
修机养性 发表于 2015-4-26 10:11
楼主,故障解决了吗?
要不要换个Q5试试
我是个小兵、 发表于 2015-4-26 10:57
上屏后屏供电变1.8白屏明显是屏供电不足导致白屏阿 直接短接Q5 1 3脚试试
东京的一股热风 发表于 2015-4-26 12:11
谢谢 谢谢 短接显示正常了
东京的一股热风 发表于 2015-4-26 10:15
之前Q5坏了 我换了个
谢谢 谢谢 短接显示正常了
