标题: 电脑进不了桌面,求大神给点指示啊 [打印本页]
作者: langwenhao    时间: 2015-4-26 08:46
技嘉B85主板,G3250CPU,4G内存,120G固态硬盘。全新的,做WIN7系统但用个两天就进不了桌面了(正常开关机),WIN7标已经跳过去了。就卡在进入桌的黑屏状态。鼠标键盘都失灵了。用U盘引导能进入桌面。键盘可以用,但鼠标失灵了。系统换了两次,硬盘换了。就差B85主板没换了。向各位大神请教一下,道底是什么问题。
作者: sw1238845    时间: 2015-4-26 09:03
内存呢?内存也有可能,还有电源。一切皆有可能!
作者: langwenhao    时间: 2015-4-26 09:13
内存应该不会,每次关电动动硬盘就能进。
作者: 益斋    时间: 2015-4-26 09:13
还有,换一个新的系统看看。
作者: chinarenzhy    时间: 2015-4-26 09:23
我只是想问问你是做维修的吗?
作者: langwenhao    时间: 2015-4-26 11:49
chinarenzhy 发表于 2015-4-26 09:23
我只是想问问你是做维修的吗?
所以向你学习请教啊
作者: 4920614    时间: 2015-4-26 14:59
鼠标键盘都失灵了。用U盘引导能进入桌面。键盘可以用,但鼠标失灵了  经常的硬件出问题 我觉得主板的可能性大 也许那两个接口供电不足 或者是电源哪一路供电不足 先换个电源看看
作者: yitecol    时间: 2015-4-26 16:14
分区是用快速分区的吗,如果是的话,手动分区试一下
作者: 骄子雨    时间: 2015-4-26 16:27
内存。硬盘线。或者换自己硬盘试试可以进不
作者: 乔金忠    时间: 2015-4-26 17:01
你的机子原装系统是xp还是win7,最好装适合自己的机子的系统,不要盲目升级
作者: 维客云    时间: 2015-4-26 19:32
换系统不行换硬盘还不行只能换主板了
作者: 天意wx    时间: 2015-4-26 20:33
你都做了那么多的排除了
既然是全新的 不妨换个主板试试
作者: 只求共同学习    时间: 2015-4-27 12:31
把所以东西一个一个换来试下   反正自己开店  大把东西换
作者: lljsljs    时间: 2015-5-13 12:50
换硬盘线  不行查南桥
作者: 3号球衣    时间: 2015-5-13 12:54
显卡驱动不对吧
作者: choy1    时间: 2015-5-13 19:34
硬盘线 电源线
