标题: 华硕A84S不加电,不充电修复(发贴铭记) [打印本页]
作者: junlongkeji 时间: 2015-4-26 08:33
用户送修一台华硕A84S笔记本电脑,说使用正常时突然自动关机,无法开机了,并且也不能充电了(充电指示灯不亮)。上可调电源,果然如此,待机0.026,不充电,不加电。
机型:华硕A84S
板号:K43SV REV:4.1
故障:裸板待机0.026,不加电,不充电
检修:拆机裸板检查无修史,无明显断线掉件,无进液发霉痕迹。初检各电感无明显短路及异常。
不加电,先查待机,0.026感觉正常,但是实测3V 5V全无,准确说3V没有,5V只有0.3V,不正常。查待机芯片RT8206A。
查其工作条件几乎都正常,准备先换一片待机芯片,但回想电脑也无法充电,于是再查看待机。
此机待机芯片用的是BQ24740,还好比较常见,以前HP机型用得比较多,简单测工作条件,也无异常,于是想到BIOS,先软件硬,进论坛下资料,刷入故障一样,不加电,不触发,不充电。此BIOS是4M的,用的是25X32器件。
再回头想想不加电,习惯性看了看南桥及EC,南桥用的HM56,EC用的是IT8572E,HM55比较爱坏,HM56好像没见到坏过,IT的EC总是让人不太放心,特别不加电的情况下,并且很多机器的开机信号,与南桥的通讯都由它来控制,果断没有更换待机芯片,先换了片EC,机器待机0.034正常,待机3 5V也都出来了,插上电池,充电指示灯已亮。取下电池,触发电流一路飘升1.5A亮机。此机修复。
附上原机备份BIOS。
A84S K43SV REV4.1 intle独显.zip
(1.66 MB, 下载次数: 35)
