标题: wd 1TB移动硬盘求助 [打印本页]
作者: mhfyl520    时间: 2015-4-25 21:38
标题: wd 1TB移动硬盘求助
有那位大侠知道wd 1TB移动硬盘usb3.0怎么转成sata接口呀?
作者: hfgjinggxj    时间: 2015-4-25 22:41
把硬盘取出来、不用盒。就是sata
作者: 众航网吧    时间: 2015-4-26 11:37
拆4个电容,飞4根线 ,接sata线,或者直接换个电路板。论坛又改sata的帖子
作者: 希捷维修    时间: 2015-4-26 12:37
pcb number = ??
作者: 罗工SAS    时间: 2015-4-26 14:29
一种是去掉4个电容,飞几根线,改成SATA接口,这样做成本便宜,但是,不牢固,第二种就是直接换成SATA的电路板,如果,不要数据的话,重新分区做系统就行,要数据,就需要解密。
作者: mhfyl520    时间: 2015-4-26 16:31
板号是2060-771961-001,想问一下,拆电容改SATA具体方式,请教!把地址发给我,十分感谢!
