标题: 神州 优雅A300-T65 开机不显示 求助 [打印本页]
作者: 创科电脑科技    时间: 2015-4-25 19:42
     返修机 。。。。 现在跟之前一样的 有时候开机正常 有时候开机电流0.02 不显示  不正常的时候3V 5V有 后级不OUT 直接连了在开机也不显示 换过I/O 加焊过N桥  故障依旧 时好时不好 我不知道是哪里在控制后级3 5V OUT的 求高手指点一二 谢了
作者: 天意wx    时间: 2015-4-25 20:13
作者: Dante    时间: 2015-4-25 20:36
后级3/5V一般是slp-s3#或者slp-s4#控制转换的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-25 20:37
开机0.02????确定开机了吗   0.02是待机吧
作者: 黄林伟12    时间: 2015-4-25 20:50
开机0.02   我也是醉了
作者: 恒锐    时间: 2015-5-3 17:13
0.02是待机,我这有一台
作者: 余家小子    时间: 2015-5-3 17:20
我的是开关上偶17V电压 不真的怎么弄了
作者: 快乐好了    时间: 2015-5-3 17:36
作者: 20080515    时间: 2015-5-3 18:14
楼主表述不是很清楚还不好分析
作者: zhu568849139    时间: 2015-5-3 18:21
那个是通病 IO脚位那边有根线拉3.3V
作者: 创科电脑科技    时间: 2015-5-5 09:36
在不 你QQ多少
  是那个脚
这么连 我的是108869494
作者: 简简工作室    时间: 2015-5-5 09:39
看下二级电压开启没有啊
作者: 创科电脑科技    时间: 2015-5-5 09:55
简简工作室 发表于 2015-5-5 09:39
看下二级电压开启没有啊
就是二级电压开启 控制电压没有啊 有的话就可以亮机了 有时好 有时触发 二级不OUT
I/O都换了
作者: 创科电脑科技    时间: 2015-5-5 18:21
创科电脑科技 发表于 2015-5-5 09:36
在不 你QQ多少
  是那个脚
这么连 我的是108869494
高手 出来 冒个泡咯
作者: 创科电脑科技    时间: 2015-5-5 18:22
在不 你QQ多少
  是那个脚
这么连 我的是108869494
高手 出来 冒个泡咯
作者: casan    时间: 2015-5-5 20:13
看你的描述,待机芯片的3V-ALW及5V-alw 没有出来,你先查一下 EC有没有检测到适配器AD_IN信号,如果有,EC 发出 PWR_S5-EN信号给待机芯片,
作者: 创科电脑科技    时间: 2015-5-6 09:05
casan 发表于 2015-5-5 20:13
看你的描述,待机芯片的3V-ALW及5V-alw 没有出来,你先查一下 EC有没有检测到适配器AD_IN信号,如果有,EC  ...
有3 5 V 二级不输出的
作者: 黄建520    时间: 2015-5-6 09:08
按时序 来修  不要 乱秀
作者: casan    时间: 2015-5-6 14:40
ALL_PWRGD 有没有给到CPU的供电芯片,没有的话,还是在CPU供电芯片之前查
作者: chalicom    时间: 2015-5-6 14:47
是不是进过水了,有时好有时坏的
