标题: 【转载】笔记本光驱故障解决一览 [打印本页]
作者: zhongruiyuan    时间: 2015-4-25 19:25
标题: 【转载】笔记本光驱故障解决一览
笔记本光驱的问题,说大不大,说小不小,但也是比较头疼的事件!
   两年前买了笔记本电脑回来,始终警戒又小心的利用,光驱就更加照顾了。由于大家都知道光驱作为目前多媒体电脑的基本配置之一,也是配置中最易出故障,损坏最快的一类,个别台式机的光驱寿命也就是一两年。我的光驱能够说非到逼不得已我是不用的,呵呵,更别说看碟了,用了两年还跟新的一样。在这里告诉大家一个延长笔记本光驱应用寿命的密招,就是跟台式机联网而后共享台式机的光驱,那用起来多爽啊,多快好省是不是!对了,广州电脑维修,这仿佛不是今天要讲的主题哦?嗨!你别说,越是怕出事吧还就越容易失事,这不前两天光驱竟然罢工了,症状为放入光盘,碟片旋转(可听到声音,觉得到微微震动),等教唆灯焚烧后,双击光驱图标,浮现“设备没准备好”的提示,重试若干次,故障仍然。换了多少张光盘,再重试,还是不能读盘。下面笔者就向介绍一下这则特殊的笔记本光驱维修经历。
  根据以往修理台式机光驱的教训初步断定,光驱读不出盘的起因可能是激光头太脏或者激光头老化。因为笔记本光驱的激光头只有弹出拖盘就可以看到了,所以就先用脱脂棉擦拭一下激光头,可是发明故障依然不解决。然而判断应当不是激光头老化的原因,因为光驱诚然说已经两年了,然而使用次数真是少之又少激光头老化应该不会出现,而且故障呈现之前光驱读盘性能始终不错。回忆故障症状似乎拖盘推进去到只差一厘米进仓的时候好像有点吃力,广州索尼笔记本维修网址屏蔽,最后决定先拆下光驱看看究竟再说,笔记本的光驱跟台式机的光驱是不一样的,笔记本的光驱一般都是可以插拔的,不需要打开机壳。从机壳底部先卸下两个固定光驱的螺丝,然后用小螺丝刀插入光驱后面的插孔,然后把光驱给撬出来就可以了
然后用小螺母刀按下仓口边上的小按钮就可能把拖盘弹出来了。(图二)
  而后再推动拖盘进仓,到最后一厘米的时候果然有点吃力,把光驱翻过来发现有了一段排线露在外边。
原来是这排线捣的鬼,跟台式机光驱不一样的是,因为笔记本光驱的激光头是安装在拖盘上的,而主要的电路板在后部,所以电路板到激光头的排线一定要够长才华让拖盘弹出。分析起因可能是因为排线太长而下坠,所以在拖盘进仓的时候被拖盘的底部跟光驱外壳压住了,形成拖盘位置升高导致光驱不读盘。只有使排线不被夹住不就解决问题了,解决办法是用一块小小的胶布把排线粘在拖盘的底部。
好的,致此功亏一篑!有什么问题可以跟咱们的技能员联系!
本文章来自
作者: 下一站分手    时间: 2015-4-26 12:20
这个我们做维修大概都知道。一般不能读盘都是光头进灰了拿酒精清洗即可。一般我都是拒绝的都是叫客户换。
