AL1916W开不开机求解
438667648
2015-4-25 18:25
AL1916W开不开机求解
显示器开不开机电路板不工作求大神解
我的泪为谁飞
2015-4-25 18:27
220v 进入 查12v 5v 12v 5v 正常后 查5v 3.3 1.8 电压都正常 在看看开关是否有电压 晶振是否有波形 没波形 换晶振先 或者刷bios 等等
浙江益修家电
2015-4-25 20:47
驱动板有无3.3V 5V供电
kansnow
2015-4-25 20:58
先测电源板是否有12V 5V输出,开关板的可能性也很大哦。
夕阳。天使
2015-4-25 22:01
首先我们说了你能理解这才是重点
zxw7172
2015-4-26 07:56
楼主大家说得理解了吗?
野兽8d
2015-4-26 10:07
拆机先目测有没有异常,电容
a3291210
2015-4-26 10:48
看看驱动板有没有3.3 5V供电
潙妳-līń
2015-4-26 11:00
都没说明情况,怎么帮你呢??
472857910
2015-4-26 11:10
看下是不是有电容鼓包了,然后高压部分
卡拉
2015-4-26 11:11
楼主 。更换 按键 试一下。 acer的 按键 坏了 。会造成不开机。
